Pulegge registrabili
#41
IAPPO Ha scritto:Hai ragione, me l'ero scordato. Però insomma se da punto A a punto B la differenza è di 10km/h la modifica non è niente male direi!
1) aquisto auto
2) stessa settimana, comprato tutto il necessario per distribuzione e pulegge, e torsen usato.
3) rifasato
4) elinato cat ed EGR
5) adesso posso iniziare ad usarla.:chessygrin:
Cas?!
Non guardare i km/h di differenza da un punto A ad un punto B e non basarti solo su quello!!!!! Contano, ma non sono tutto e non dicono tutto! Quello che conta e' l'erogazione!
Vuoi realmente sapere se ci sono vantaggi? Fai varie prove di ripresa tipo da 60-120km/h in 4a e in 5a e poi 60-160km/h in 4a e in 5a: prendi i secondi con la versione stock e poi riprendi i tempi con le modifiche.
Considera che se recuperi 1sec. e' gia' un ottimo risultato!
CAS = Camshaft Angle Sensor.
non ricordo mai dietro a quale delle 2 camme si trovi sui vari modelli!
Se si "gira" la camma con questo sensore di un valore oltre ad un certo numero, l'auto non parte. Per info, basta 1 dente (il classico dente che salta tutte le volte che si fa per la prima volta la distribuzione all'mx).
il CAS lavora sulla pulegga aspirazione, e su quella registrabile i "pirulli" per il sensore sono sulla parte esterna, quindi puoi variare di quanto gradi vuoi e non dovrebbero dare problemi.
alex zanardi Ha scritto:il CAS lavora sulla pulegga aspirazione, e su quella registrabile i "pirulli" per il sensore sono sulla parte esterna, quindi puoi variare di quanto gradi vuoi e non dovrebbero dare problemi.
grazie! Thumbup
Il "gioco" delle pulegge registrabili e' proprio quello!
.SharK Ha scritto:CAS = Camshaft Angle Sensor.
Che palle però tutti questi sensori!! In che senso salta un dente quando si fa la distribuzione?
IAPPO Ha scritto:Che palle però tutti questi sensori!! In che senso salta un dente quando si fa la distribuzione?
La posizione al pms ha le camme di asp in posizione precaricata. Se uno le monta poi fa altro è matematico che salti il dente perché la camma gira
Ricordo di un pratico cavatappi che consente di bloccare le camme. FM?
'92 NAClassicRed
ieri sera ho contato i denti delle pulegge e se non ero cotto dovrebbero essere 46.
quindi 360° diviso 46 fa circa 8 gradi....
Con il mio ing prep (mio padre..) abbiamo pensato di anticipare un dente all'aspirazione per passare dai 10 ° di incrocio della 90 cv ai 20 + 8 sugli assi del 115 e arrivare 28° rimanendo cmq con la chiusura dell'aspirazione a circa 40° dopo il pmi....
però mi confermate che è impossibile per la presenza del cas? ed è necessario acquistare le pulegge regolabili
NA 1.6 90 cv BRG, Roll bar GPD + harness bar TR Lane, ammortizzatori ritarati, molle Eibach, barra duomi, connection rod, cat-back IL, dischi baffati EBC, pastiglie EBC, volante Nardi,pomello, battitacco, estintore, filtro aria, anticipo a ?°,...
personalmente io andrei di pulegge, visto che non costano uno sproposito.
poi ricordavo male non son 12° ma 16°
16° perchè la fasatura si guarda sull'albero motore, quelli di divisione sulla puleggia che fa meta dei giri dell'albero devono essere raddoppiati.Thumbup
  [NA] Rumori - Cuscinetti o Pulegge? O Entrambe? fromkyoto 8 4,167 19-02-2024, 11:57
  [NA] rumore pulegge / cuscinetti? Antonio 31 20,909 13-12-2019, 02:18
  [NA/NB]  Giocare con le pulegge registrabili Vitruvio74 39 26,039 09-06-2017, 13:37
  Underdrive pulley - Pulegge alleggerite ridotte maca 15 13,263 09-03-2016, 10:52
  Pulegge motore alleggerite P&B 10 7,936 13-12-2012, 21:22
  Pulegge regolabili per FL 1.6 il Mamo 8 6,334 20-03-2009, 09:34
  pulegge alleggerite nitro-ale 0 2,352 30-01-2009, 13:24
