Costo distribuzione
Grez Ha scritto:Un minimo di ricarico è normale... Comunque per lavori come questo preferisco spendere e affidarmi ad un professionista...
Mi sembra logico, se uno mi si presenta con il materiale ed i ricambi, il lavoro se lo va a fare da un altra parte
Per esempio pezzi come coilover e pastiglie sportive li ho portati io ma i pezzi standard li faccio prendere a lui... Per l olio visto che uso solo bardahal visto che non riesce a procurarmelo a buon prezzo lo prendo io e mi fa il cambio olio Wink
Io ragazzi portando i pezzi presi da me su mx5parts ho speso poco meno...
@oldcafe perché lo manderesti via? È il mio meccanico che me l'ha chiesto...
classic red miata package B 1990
nakamura Ha scritto:Io ragazzi portando i pezzi presi da me su mx5parts ho speso poco meno...
Io parlo da carrozziere, ma sarebbe la stessa cosa se fossi un meccanico
Quando riparo un auto, devo rispondere del mio lavoro oltre a dover dare una garanzia e di conseguenza scelgo io sia i ricambi che il materiale, se il cliente non è d'accordo va da un altra parte così siamo tutti e due contenti Wink
un noto e stimato meccanico presente sul forum mi ha quotato 250 euro per l'intervento, portando io i pezzi presi su mx parts come da lista sottostante:
Air Filter, Aftermarket, MX5 Mk1
Power Steering Belt, Aftermarket, MX5 Mk1/2/2.5 Without Air Con
Crankshaft Front Oil Seal, MX5 Mk1/2/2.5
Camshaft Oil Seal, MX5 Mk1/2/2.5
Fuel Filter, Aftermarket, MX5 Mk1
Camshaft Timing Belt Kit, Complete, MX5 Mk1/2/2.5
Oil Filter, Aftermarket, MX5 Mk1/2/2.5
Waterpump, Aftermarket, MX5 Mk1 1.6
Alternator Belt, Aftermarket, Mk1 1.6 Only
Pepi Ha scritto:la mia non era una critica alla sostanza ma alla forma...
A me sembra più una presa per il ***** quando i conti finiscono con il 9 Wink
oldcafe Ha scritto:A me sembra più una presa per il ***** quando i conti finiscono con il 9 Wink
vabè quello è roba da fruttaroli... Big Grin
velenodriftmiata Ha scritto:O.o kit distribuzione 165 e che ti ha messo cuscinetti d'oro e cinghia di coccodrillo ahahahah scusa ma è un furto ...io con kit il motorsport completo quindi cinghie servizi distribuzione guarnizioni e pompa presa da japan parts ho speso 200 euro di pezzi e me la son fatta in casa, ho anche io una NA 1.8 avresti chiesto ti mandavo le foto e tutto per lo smontaggio e rimontaggio...un amico due birre come ho fatto io e via tolto il pensiero Smile
ciao non vorrei aprire un altra discussione visto che riguardo la distribuzione c'e ne sono gia troppe, ma per farlo a casa quanto tempo ci vuole? ho una nb ma credo che il lavoro sia più o meno lo stesso, grazie
Servono anche strumenti specifici... Per esempio sulla mia nbfl serviva una chiave per tenere in posizione questa puleggia per poterla svitare...
[Immagine: ja4u9u4a.jpg]
skystar2 Ha scritto:ciao non vorrei aprire un altra discussione visto che riguardo la distribuzione c'e ne sono gia troppe, ma per farlo a casa quanto tempo ci vuole? ho una nb ma credo che il lavoro sia più o meno lo stesso, grazie
Grez Ha scritto:Servono anche strumenti specifici... Per esempio sulla mia nbfl serviva una chiave per tenere in posizione questa puleggia per poterla svitare...
io per valide ragioni quella puleggia non l'ho tolta, ma in caso non basta mettere la prima e freno a mano tirato? boh....
comunque io ci ho messo una giornata... credo circa 6-7 ore, ma facendolo da solo, con calma, ed era la prima volta.
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,601 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 47,874 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 58,255 16-04-2021, 20:52
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,249 29-07-2020, 11:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 7,667 07-09-2019, 13:15
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,071 17-07-2019, 15:43
  [NA] Distribuzione e "rinfrescatina" generale Florinda 3 4,643 12-03-2019, 19:52
  kit distribuzione consiglio marpi 17 11,481 06-03-2019, 12:21
  Distribuzione, cambio anche pompa acqua? lelio 12 11,082 03-06-2018, 16:41
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,424 20-01-2018, 15:19
