Miata con effetto on-off erogazione
http://www.miata.net/garage/isc.html
Su miata.net sezione garage si trovano tante belle cosette Thumbup
Nicola
Gilda
Ottimo anche se faccio un pò di fatica a comprendere in inglese
A caldo perfetta ma a freddo lo fa sempre.. Come se smagrisse troppo... O è la sonda, o è il sistema che inietta aria o boh.. È fastidioso perchè molto spesso la uso per brevi tratti a freddo vivendo su una piccola isola
Hai provato a verificare se funziona la valvola del minimo o se c'è qualche tubetto di depressione staccato\crepato? Si trova sul corpo farfallato.
Rava
Estetica
Come effettuo la prova sulla valvola del minimo? Per quanto riguarda i tubi del corpo farfallato io ne vedo solo 2 piccoli vicino la valvola a farfalla..
Controlla che i tubetti siano in buono stato. Per controllare la valvola penso sia sufficiente, al minimo da fredda, staccare uno dei due tubi e vedere se il minimo si abbassa, o uno spinotto, adesso non ho ben presente come funzioni su Na.
Rav
Estetica
Staccando entrambi i tubicini il minimo a volte si alza a volte si abbassa.. Però dal corpo farfallato aspira sempre anche a caldo.. Un tubicino viene collegato ad un barilotto sulla sx (lato guidatore) mentre l'altro sulla destra ad un apparecchio... Help me devo riuscire a capire come funziona sto motore.. I manuali inglesi mi hanno letteralmente confuso
Allora mi sn documentato.. I due tubicini che ho staccato appartengono uno al sistema antinquinamento e l'altro al cruise control.. Quindi che c'entra con la valvola del minimo? Oggi ho fatto altre prove.. Ho scollegato la sonda lambda e girato senza.. Non cambia nulla sembrerebbe.. Ma non dovrebbe girare più grassa o segnalare qualche errore? Non dovrebbe spuntare qualche spia di errore se qualcosa non funziona?
a me capitava lo stesso, a freddo e meno a caldo, poi mi è morto il relè dell'alimentazione e l'ho sostituito. problema sparito
http://run-it-hard.com/2010/04/the-source/
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,300 11-03-2025, 22:21
  [NA] Rimessa in strada miata (quasi) ferma da 16 anni Darius 8 4,089 10-09-2021, 14:12
  [NA] Miata va a due cilindri poi muore Jimkane 10 5,451 16-05-2019, 20:06
  Kit turbo flying Miata e condizionatore... ggcapp 13 10,724 15-01-2018, 09:06
  Albero motore Miata 1.6 115cv Miata 1990 14 10,540 01-11-2017, 20:30
  vuoto erogazione in curva Leonardo Sereno 50 18,818 30-03-2017, 13:29
  Miata BP 1.8, engine rebuilt, ovvero si rimonta!!! GTman 58 23,826 06-11-2016, 23:21
  Miata (sulla) Wangan Wangan racer 71 24,009 28-04-2015, 16:27
  Anomalia Erogazione - Una mano ad un profano di meccanica e motori blackmamba 14 6,836 12-04-2015, 10:20
  Spec Miata Exhaust sempre luky 10 10,388 01-01-2015, 03:23
