RIPETUTI problemi Master & Slave (ennesima discussione... ma non trovo il mio caso)
Costa Ha scritto:L'olio diventa scuro perché le guarnizioni del master e dello slave sono a contatto con il liquido più che nella pompa e pinza dei freni, e l'o-ring a contatto col liquido cede il colore rendendolo scuro in breve tempo! Tranquillo, se non hai problemi di allungamento della corsa sappi che tutti noi abbiamo la vascetta frizione più scura che quella dei freni Thumbup
lo scuro dell'olio a cui mi riferisco io non è un giallino trasparente scuro ma un marrone quasi nero.
con dentro depositi solidi tipo fondi di caffè
pierpower Ha scritto:lo scuro dell'olio a cui mi riferisco io non è un giallino trasparente scuro ma un marrone quasi nero.
Si è quello Thumbup
Se vuoi ti faccio le foto della mia vaschetta e al prossimo raduno fotografo tutte le vaschette presenti :oops:
Nicola
Gilda
Primo aggiornamento per voi:
stato dal meccanico, spurgato impianto (aperto vite spurgo e pompato col pedale). C'era aria nell'impianto. Ora il pedale è tornato a salire, la frizione stacca alta e le cambiate sono tornate buone.
Rimane da capire se l'ìaria era lì da quando è stato eseguito il lavoro oppure se è entrata dopo.
Intanto l'auto va bene, vediamo nei prossimi giorni. Vi tengo informati
Thumbup
Nicola
Gilda
allora piccolo riassunto:
- la corsa del pedale si era allungata
- col meccanico ho spurgato la frizione (c'era aria nel circuito)--> il pedale era tornato a salire e la frizione staccava bene --> cambiate buone
purtroppo dopo 150km il opedale è tornato a scendere. Non è sembrato un cedimento improvviso ma via via ha cominciato a staccare sempre più in basso.
Ora a freddo devo mettere prima e seconda col doppio passo per non sentire impuntamenti (!!!).
Liquido nella vaschetta ancora al massimo...
ma cosa diavolo....?! Shocked
Può essere una bolla d'aria rimasta nel circuito ma è strano. Io personalmente controllerei il tubo flessibile che collega i due tubi rigidi e successivamente andrei a verificare la tenuta di master e slave spostando la cuffietta e vedendo se sono umidi.
Rava
Estetica
grazie Rava!!
in questa fase ogni indicazione mi è utilissima.
ho speso ormai dei soldi tempo e pazienza e comincio ad essere molto seccato da questa "rognetta"
mi intrometto nel post...
la mia situazione è questa: livello frizione che passa dal massimo al minimo in circa 10 mila km, intorno al serbatoio è tutto pulito mentre è evidente la perdita d'olio nell'innesto sul cambio, dove c'è quella cuffietta quadrata.
la perdita non è tale da dare problemi per ora, ma vorrei togliermi il pensiero.
praticamente il master è tutta la parte del serbatoio e lo slave è quello che entra nel cambio?
io devo prendere questo?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...d3f0dbc2e4
si
e si
Wink
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Topone Ha scritto:si
e si
Wink
thankssss Thumbup
  [NA/NB]  Master & slave consigli... gothmogbros 39 22,144 25-10-2020, 00:40
  [NA/NB]  Master e slave frizione putro 49 29,750 03-06-2020, 14:50
  [ND] Problemi al differenziale? marioz 15 13,260 06-03-2020, 20:57
  [NA] Master dei freni che perde AlexJK 4 4,183 03-04-2019, 20:41
  [NA] kit ricostruzione master cylinder ricky66 1 2,423 27-02-2019, 23:27
  [NB FL] Sostituzione master e slave frizione albemarc 8 8,361 18-02-2018, 21:57
  [NA/NB]  1.8 Slave master una volta per tutte Denon83 12 6,673 05-05-2017, 15:31
  [NB] Cambio 6 marce (swap) - problemi con 2 marce Monne 20 8,926 19-02-2017, 02:22
  [NA] Aiuto per Master/slave Marcos 5 5,374 30-06-2016, 16:55
  [NA/NB]  Durata slave? jack83 8 4,664 01-12-2015, 19:17
