Temperatura Acqua 1.8
Salve ! La mia NC del 2006 ultimamente non riesce a stabilizzare la temperatura dell´acqua. In cittá raggiunge la temperatura ideale solo che appena comincio a spingere sul gas vedo la lancetta scendere Eek anche dopo ore di guida . Prima l´indicatore si stabilizzava circa a metá e tranne casi eccezionali da li non si muoveva ...Ora scende fino alla terza linea Sad . Ho superato da poco i 97000 km e ho sempre effettuato tutti i tagliandi presso la Mazda ... Avete idea di Cosa possa essere? Ci potrebbero essere problemi al motore ? Grazie
http://www.mx5italia.com/showthread.php?26269-Il-motore-non-si-scalda
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Cagi Ha scritto:http://www.mx5italia.com/showthread.php?...si-scalda!
Molte grazie !! Credo sia il termostato!!Big Grin
Sto termostato deve avere una durata a tempo. La mia del 2006 ha poco più di 70.000km e ha iniziato da un paio di mesi ad accusare il problema. Mah!
KTM lc8 Adv
Quest'inverno c'e stata una moria: anche il mio è defunto.
Cambiato con i soldi del ricambio e qualche bestemmia per il montaggio : zip :
NC LE
stanno partendo tutti.
Stuart McRobert-Oltre brawn
Comunque nel ricambio nuovo è evidente che hanno cambiato le guide in cui scorre il comando di apertura/chiusura del flusso del refrigerante, si sono accorti anche in Mazda che qualche problemino quel pezzo ce l'ha.
Questo è la foto del nuovo, le guide sono in metallo, nel vecchio invece sono in plastica e tendono a bloccare l'apertura del termostato.
[Immagine: vxlHwMll.jpg]
NC LE
Costo del nuovo?
se non ricordo male dovrebbe essere all'incirca sui 40 euro.
A casa ho la fattura e ci posso guardare
NC LE
Bene...
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 626 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 471 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,211 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,419 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 2,173 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 1,927 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 14,794 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 9,421 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,378 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 3,648 08-06-2022, 21:03
