Temperatura Acqua 1.8
progitto Ha scritto:se non ricordo male dovrebbe essere all'incirca sui 40 euro.
A casa ho la fattura e ci posso guardare
Lunedí me lo cambiano in Mazda costo compreso di manodopera 180 € , da quel poco che ho capito una Vera e propria rapina legale...Mad
Non é tantissimo, conta che per arrivare al termostato devi togliere tutta l'aspirazione fino alla farfalla, svuotare l'impianto di raffreddamento e il termostato purtroppo si trova in una posizione un po' bastarda da raggiungere.
Io facendo le cose con calma, pulendo anche il corpo farfallato, ci ho messo circa 4 ore, loro magari fanno prima.
Valuta giá che ci sei di farti dare una pulitina al corpo farfallato, sono 4 viti e 2 minuti per pulirlo con un po' di benzina, la mia aveva qualche problemino sporadico di minimo 'ballerino' e con questo ho risolto.
NC LE
progitto Ha scritto:Non é tantissimo, conta che per arrivare al termostato devi togliere tutta l'aspirazione fino alla farfalla, svuotare l'impianto di raffreddamento e il termostato purtroppo si trova in una posizione un po' bastarda da raggiungere.
Ah ok , a me hanno detto che devono lavorarci per cira 2 ore... comunque considerando che dal 2006 ad oggi ho dovuto cambiare solo due lampadine non posso che essere soddisfatto.
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,061 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,697 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,126 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,075 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,470 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,352 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,933 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 18,056 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 13,352 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,604 12-10-2022, 08:55
