vapori olio?
@alex: allora ok ! prima ho fatto solo 20 km !
Io la valvola l'ho lasciata li, i vapori uscirebbero spontaneamente visto che soffiandoci l' aria esce, (l'unico blocco della valvola è soffiandoci da esterno) quindi escono anche i vapori quand'è il momento, il problema di togliere la valvola è che rimane aperto un foro più o meno largo dove non ci si può fissare un tubo e a lasciarlo cosi entrerebbe sporco di sicuro.
per me la miglior soluzione è porre un filtrino li sulla valvola e lasciarla dov'è, oppure tubo con la soluzione del decanter.
occhio che i vapori non soffiano come te, forse riuscirebbero a far aprire la valvola per qualche singolo istante in cui si crea della sovrappressione
invece senza valvola li lasci liberi di uscire (normalmente vengono aspirati, la valvola funziona da 'freno' perchè non venga aspirato troppo olio, ora sei nella situazione opposta, non c'è nulla che aspira, i gas faticheranno ad uscire ) so che è comodo lasciare li la valvola, ma ora sta facendo il lavoro opposto rispetto a prima....
i vapori che prima venivano aspirati (con talmente tanta forza da richiedere una valvola per regolarne il flusso) ora devono spingere per uscire...
io ho avuto la fortuna di trovare tappi e un rudimentale adattotore per il tubo (boccola a T in plastica) in casa...la cosa più difficile è stata togliere quel maledetto tubicino dai collettori di aspirazione senza romperlo.
ma avendo disponibile una valvola per fare esperimenti, voi che l'avete guardata, non si riesce a forare col trapano in modo che abbia sempre sfogo? così resterebbe il pisello per fissarci il tubo.
si è fatta di 2 pezzi di plastica + guarnizione, tagliandola e forandola non dovrebbe essere difficile ricavarne un' adattatore
Ma se i tubi di sfiato li faccio belli lunghi e che scarichino a terra?
Tralasciamo il discorso inquinamento, anche perché non credo escano litri e litri d'olio
litri di olio no.....
ma litri di acqua sporca(condensa, molta nel periodo invernale) si, è anche tanta....
tecnicamente funziona, ma io non mi sentirei in pace con me stesso, a fregarmene cosi tanto di inquinare, un mondo che inquino già abbastanza per i miei capricci!
Ho detto si di averci soffiato dentro ma proprio appena appena e non ho sentito resistenze, sicuri che sta valvola non sfiati liberamente se non collegata all' aspirazione?
alex zanardi Ha scritto:litri di olio no.....
Ok, mettiamo la bacinella.....e poi dove la svuotiamo?
Ma si forma davvero così tanta condensa?
io ho avuto la tank per qualche anno e non ci ho mai trovato dentro neanche una goccia
NA MY'93 115 NB 1.6
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,909 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,322 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,804 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 992,713 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,364 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,871 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,197 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,610 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,153 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,266 11-04-2024, 19:57
