vapori olio?
@ezio: se posso darti un consiglio, prova a ripristinare la PCV e il ricircolo; mettila nuova (da IL Motorsport quella aftermarket costa meno di 10 €Wink. Poi verifica resa e imbrattamenti vari. Tieni comunque presente che non avere la PCV comporta una ventilazione inadeguata del camcover con effetti deleteri sulla durata del motore.
Rider Ha scritto:... se ti dico che non li cambierei con null' altro!!
Nemmeno con un C30A o un C32B?
In effetti - con il filtrino avevo depositi di olio sull'interno del coperchio camme - come dici tu
L'ho eliminato ed ora con il ricircolo a scarico diretto in una tanichetta non imbratta più nulla.controllo ogni 2000/3000 km.
la ventilazione con lo scarico diretto è comunque assicurata. la tanichetta artigianale si sporca pochissimo.
gli alberi a camme sono perfetti nonostante i 100.000 km
addirittura la farfalla dell'aspirazione è come nuova.
altri tempi vero..ma ripensa al fiat 903 cc : scarico diretto a terra dei vapori d'olio ( minerale).
certo non sono ecologista..
ezio
fiat 124 spider lusso
Come dicevo a Gagio, la tanichetta non ti si sporca non perché la ventilazione è corretta, ma perché la tanichetta non succhia, non c’è depressione dentro, Succhiava di più il tubicino della vecchia Fiat per effetto del moto dell’auto.
flavio_tralbero Ha scritto:Come dicevo a Gagio, la tanichetta non ti si sporca non perché la ventilazione è corretta, ma perché la tanichetta non succhia, non c’è depressione dentro, Succhiava di più il tubicino della vecchia Fiat per effetto del moto dell’auto.
...ma se la tanichetta e' "passante" sul tubo che succhia, cioe' a meta' strada tra coperchio e plenum, ed e' a tenuta ermetica, succhia e raccoglie i materiali solidi, non e' cosi' che funziona?
i vapori di olio che escono dal coperchi testa con un po' di pressione vanno nel condotto di aspirazione, finiscono nel circolo dell'aria aspirata pulita, e si depositano poco o tanto nel tubo di aspirazione e in parte sulla farfalla.
cosi avviene il circolo virtuoso di serie.
se togli il tubo dall'aspirazione e lo fai finire in una tanichetta posta alla stessa altezza della testata i vapori finiscono nella tanichetta, si depositano e il gas in eccesso fuoriesce da un altro tubo che esce dalla tanichetta.
così l'aspirazione resta pulita.
ezio
Gagio Ha scritto:...ma se la tanichetta e' "passante" sul tubo che succhia, cioe' a meta' strada tra coperchio e plenum, ed e' a tenuta ermetica, succhia e raccoglie i materiali solidi, non e' cosi' che funziona?
Ho già risposto nel post 163. Non funziona. Comunque prova, troverai la tanichetta pulita.
eziomx Ha scritto:i vapori di olio che escono dal coperchi testa con un po' di pressione vanno nel condotto di aspirazione, finiscono nel circolo dell'aria aspirata pulita, e si depositano poco o tanto nel tubo di aspirazione e in parte sulla farfalla.
Quello che dici succede se togli la PCV. Se non la togli e se funziona bene, dal camcover non esce praticamente nulla.
ormai hai insinuato un tarlo...: Evil :....
ora per qualche giorno sarò via...ma il week-end controllo e vedremo.
grazie...ci aggiorniamo...Thumbup
ezio
flavio_tralbero Ha scritto:Ho già risposto nel post 163. Non funziona. Comunque prova, troverai la tanichetta pulita.
Quindi tutte quelle tanichette in vendita, con il tubo trasparente di ispezione... ce l'hanno tutti sempre vuote?
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,878 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,304 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,787 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 986,569 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,169 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,830 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,180 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,608 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,128 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,249 11-04-2024, 19:57
