Montato CDA
Ala81 Ha scritto:A mente ricordo che per 1.6 la misura è 70 x130 (quello che ho montato), mentre per 1.8 è 70x150.
Inutile dire che invertire le misure (70x 150 su un 1.6 o viceversa) non farebbe che peggiorare le prestazioni :a_36:
Per il corrugato farò delle foto, comunque è collegato direttamente alla presa fendinebbia....in pratica sarebb un mezzo LAI, ma più grezzo :gnigni:
....l'opera comunque è ancora in lavorazione : Builder :
Oltre 1600cc: diametro 80mm x lunghezza 150mm
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Per chi fosse interessato, avevo preso completamente tutte le misure delle bocche relative all' aspirazione originale, debimetro compreso.. (per fare uno schema delle parti da acquistare per rifare l' aspirazione)
Posso fornirle Wink
150/250
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:Per chi fosse interessato, avevo preso completamente tutte le misure delle bocche relative all' aspirazione originale, debimetro compreso.. (per fare uno schema delle parti da acquistare per rifare l' aspirazione)
Posso fornirle Wink
Io sono fortemente tentato di fare questo lavoretto, perciò ben venga se hai già le misure.
Ho visto anche il rivenditore su ebay ma non ha gli stessi tubi siliconici che ha preso Ala81.
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
Posso fornirle Wink
Io ora sarei interessato al corpo farfallato...hai preso anche quelle misure? :roll:
Non sò se quello del 1.8 sia più grande di quello del 1.6
Leggo solo ora, ma che bel lavoretto, non mi sono nemmeno accorto che mi hai fotografato i miei bei guantini da lavoro mentre maneggiavo nel tuo motore :haha: :haha: :haha:
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
IO staccherei l'imbocco tra il corrugato e il CDA e lascerei che il corrugato porti aria fresca davanti il CDA stesso. Wink
Perchè?
Semplice, non ha aria a sufficienza quando gliene serve, troppa fatica pescarla da fuori.
Prova e dimmi se c'è differenza.
Ottimo lavoretto cmq. Thumbup
CJ_ Ha scritto:IO staccherei l'imbocco tra il corrugato e il CDA e lascerei che il corrugato porti aria fresca davanti il CDA stesso. Wink
Perchè?
Effettivamente negli apri-chiudi rapidi il motore ha bisogno di una tot quantità di aria subito disponibile, cosa che con una diretta non si ha.
Il problema sono le temperature dell'aria aspirata da dentro il vano motore :chessygrin:
Perchè?
Se hai il corrugato che gli sputa sul naso non avrai problemi..meglio un ° in più che sentirlo soffocarsi
CJ_ Ha scritto:
Szymon Ha scritto:[quote="CJ_":19e5hb1o]IO staccherei l'imbocco tra il corrugato e il CDA e lascerei che il corrugato porti aria fresca davanti il CDA stesso. Wink
Perchè?
Se hai il corrugato che gli sputa sul naso non avrai problemi..meglio un ° in più che sentirlo soffocarsi[/quote:19e5hb1o]
Si ma infatti ero d'accordo con te :chessygrin: Thumbup
Per le misure ho aperto una discussione, visto l' interesse generale che potrebbe avere l' argomento..
viewtopic.php?f=11&t=4738&p=56476#p56476
Wink
150/250
..oltre 80 MX-5
  [ND] kit bbr super 190, qualcuno lo ha montato ? lollorai 2 2,405 30-08-2022, 21:14
  Riconoscimento di un motore montato Leonardo1751 1 2,628 23-09-2018, 12:55
  Che filtro ho montato su? luminos 22 7,971 07-04-2014, 15:07
  Montato nuovo Engine Shield in alluminio TraLaLa 15 8,311 24-11-2012, 09:47
  montato catch tank, problemi minimo abe 7 6,152 16-05-2012, 16:07
  Qualcuno ha montato questo scarico completo per NA?? jetlory 21 10,264 25-11-2011, 11:01
  montato il "catalizzatore metallico sportivo"! l'unica strada resta la mappatura. DreaMerX*5 7 9,013 05-11-2011, 15:47
  Chi ha già montato collettori su NBFL ? flea88gx 0 1,525 19-04-2010, 10:35
  4-1 cecam montato nofear 25 10,657 04-02-2010, 14:12
  CDA BMC montato e foto claudio68 28 12,622 10-09-2009, 18:38
