Caldo e motore che muore, i meccanici brancolano nel buio...
#41
Stessi problemi... Ho cambiato candele e cavi candele, debimetro, filtro aria, sensore giri alberi a camme, ... Ma non è cambiato nulla... Ora addirittura accelero e va frenata.... Non so cosa gli é preso...
I am here: http://tapatalk.com/map.php?inzc4o
Spedito con il pensiero del "magico"
certo che queste macchine vanno da dio, ma quando gli prende male so' ***** : Surprice :
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Già .... Guarda non si Sa Che pesci pigliare
I am here: http://tapatalk.com/map.php?jlxvt2
già fatto il test con altre bobine ?
Io ho solo un problema che muore col caldo e col clima acceso, ma basta che ricomincio a camminare e torna piano piano nella norma.
Ora non so se è un comportamento di tutte le MX-5, oppure c'è qualcosa da rivedere.
Secondo me, almeno nel mio caso, potrebbe essere un problema nel circuito del raffreddamento. Potrebbe anche essere il radiatore da cambiare oppure qualcosa che ostruisce i tubi dell'acqua.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:già fatto il test con altre bobine ?
Devo ancora ora l'ho portata del meccanico sperando nn faccia peggio!!!
Ciao, stavo leggendo il post sul motore che si spegne quando è caldo, qualcunoa poi risolto? ho lo stesso problema, sulla mia NB, e non so da dove partire per sistemarla?
joex5 Ha scritto:Ciao, stavo leggendo il post sul motore che si spegne quando è caldo, qualcunoa poi risolto? ho lo stesso problema, sulla mia NB, e non so da dove partire per sistemarla?
Ho risolto cambiando la pompa benzina!!... Mai più un problema!! :-)
Rob72 Ha scritto:non sapevo che la nbfl avesse i carburatori....
doppio corpo?
Dai è un monocorpo . . . sciolto . . per via del caldo !
Sti.......ici invidiosi! Wink
Big Grin
Antonio
" ero alle giostre "
Come vanno le macchine tentennanti col caldo?
Qualcun'altro ha risolto?
Non scartate anche l'alternatore ,magari visto il costo è bene
provare con uno prestato prima di comprarlo.
Smile
Antonio
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,455 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,453 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,753 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,137 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,263 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,698 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,231 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,651 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,411 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,055 23-12-2024, 11:05
