Caldo e motore che muore, i meccanici brancolano nel buio...
#51
Grazie dei consigli, il sesore albero canne già cambiato, negativo ora provo con la pompa
La pompa benzina dovrebbe essere un piccolo calcio sullo scrotello o sbaglio?
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
In che senso? Per la spesa?
Ma davvero con il caldo la pompa "stanca" può dare problemi?
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Si, per la spesa. Ma non ho ancora visto in giro.
Edit:
http://www.mx5parts.co.uk/fuel-injector-...rrency=EUR
Insomma, di questi tempi possono pesare Sad
Fabiolous Ha scritto:Si, per la spesa. Ma non ho ancora visto in giro.
Edit:
Ma quelli indicati da te sono iniettori e nuovi costano.
La pompa usata la trovi a poco....Smile
Da voi al nord sarà più facile, ma da me è praticamente impossibile. A meno che non sia compatibile con qualche altra Mazda.
Se ti serve una pompa benzina basta che mi fai sapere! !
open_sky Ha scritto:Se ti serve una pompa benzina basta che mi fai sapere! !
Ok, grazie davvero!
Quest'anno il problema ho deciso di tenerlo perchè sarà già tanto che farò una settimana di vacanza. Di solito è li che ho il problema in autostrada.
rileggevo un po' il forum dopo un po' di assenza anche per cercare la soluzione ad un problema che ho avuto stamattina e mi ritrovo qua...ero in su un bel rettilineo doppia corsia, strada liber, leggera mia euforia per un buon risultato professionale e ho tirato un po' la "giapponese bassa". Tutto regolare fino alla velocità di 170 km/h e 5000/5500 giri/min. A quel punto non andava più su, il motore è sceso a 4000/4500 giri/min e la velocità di conseguenza, la stessa cosa mi accadde in luglio ma diedi la colpa al caldo eccessivo, oggi non fa caldo.
Cosa può essere? Aggiungo che la macchina ha consumi regolari tra i 12 e 13 km/l non brucia olio e non da altri sintomi, a volte il minimo irregolare ma lo sisitemo con la solita procedura del minimo ambientale, candele e cavi con non più di 30000 km sul groppone, non ho l'a/c ma ho montato 2 ventole che funzionano regolarmente, il temrostato è nuovo e non ci sono perdite del liquido refrigerante.
Attendo vostre!
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
bella rogna!
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 279 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,491 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,886 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,079 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,996 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,901 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,937 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,734 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,144 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,846 27-01-2025, 16:24
