[NA] domanda sugli angoli (domani vado dal gommista!)
aumenta la campanatura all'anteriore :hi_:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Da semi neofita della NA, approfitto di questo topic per non aprirne altri in giro.... ho montato un assetto Mazdaspeed sulla mia NA e ora farò un pò di prove per adattarli tramite le regolazioni alle mie esigenze... mi chiedo (premetto che non ho dato un'occhiata approfondita) si può regolare il camber ant e post su NA con il (resto del) sistema sospensivo stock o bisogna montare dei camber kit, come sulla Honda ad esempio?
NA 115 B.S. "Black & Gold"
ARC + induction Racing Beat,
collettori Fujitsubo e catback RS*R,
ecu n1 spec jdm,
AFM RX7 FC + anticipo 14 gradi
quadro AWD,
Nardi classic,
specchi runabout,
tappo zoom,,
work equip 03 gold 14x7.5,
coilovers mazdaspeed,
mini Big Brake kit,
rad. alluminio magg.+kit tubi silicone,
fendinebbia oem gialli.
and much more...
puoi regolare bene il camber già con assetto stock ;-) con l ' auto rasoterra arrivi facilmente anche a -3° di campanatura se vuoi... con l' auto ad altezze stock meno, ma in generale hai sempre un buon margine di regolazioni
@Yuza: andrei anch'io per più camber all' anteriore rispetto al posteriore per cominciare, poi in base a come ti trovi modifichi...l' assetto che va bene per tutti non esiste
Molto bene.... Big Grin da dove lo regolo, da sopra o da sotto (intendo nel gruppo sospensione ovviamente) ?
ecu n1 spec jdm,
quadro AWD,
Nardi classic,
specchi runabout,
tappo zoom,,
mini Big Brake kit,
and much more...
'peta... ma occhio che devi andare da un gommista, e pure bravo!
be quello è ovvio, ma ci tengo a sapere dove e come si regola, soprattutto per vedere che combina (fin'ora non ho mai trovato un gommista che mi abbia soddisfatto pienamente)...
ecu n1 spec jdm,
quadro AWD,
Nardi classic,
specchi runabout,
tappo zoom,,
mini Big Brake kit,
and much more...
Janjo Ha scritto:Molto bene.... Big Grin da dove lo regolo, da sopra o da sotto (intendo nel gruppo sospensione ovviamente) ?
i registri sono sotto sui bracci inferiori...
ok,grazie mille... ne approfitterò visto che devo rifare convergenza ecc avendo montato l'assetto... Thumbup
ecu n1 spec jdm,
quadro AWD,
Nardi classic,
specchi runabout,
tappo zoom,,
mini Big Brake kit,
and much more...
ah ok, come detto da pomodor li trovi subito sotto ai bracci, se hai un po' di esperienza non appena la alzi capisci subito
dafde Ha scritto:come detto da pomodor
:haha:
anche la mia stamattina è di nuovo dal gommista... ho dovuto fare oggi perché domani parte per i caraibi coi soldi che gli ho lasciato negli ultimi 6 mesi!
gli angoli definitivi sono:
anteriore....
convergenza 0.1
campanatura -2.0
incidenza 5°
posteriore....
convergenza 0.1
campanatura -1.8
sono stato cauto con la campanatura altrimenti devo tornare a fare gli angoli per l'inverno! così li tengo tutto l'anno.
cautela anche con la convergenza, volevo mettere tutto a 0.0 ma temevo che con qualche assestamento l'avrei trovata negativa e qualcuno mi disse che ciò non è buono.
l'incidenza è sempre quella dei magneto ma tanto so che non ci arrivo con una ruota e mi faranno 4.5 come al solito.
preciso che dopo i ripetuti problemi di sottosterzo avuti recentemente ho rimesso la barra antirollio stock anteriore e è migliorata molto, gli angoli fatti così dovrebbero essere un qualcosa in più, vediamo... se avessi troppo sovrasterzo proverò a togliere la barra duomi o a gestirmi con la pressione delle gomme.
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 1,160 20-08-2025, 11:43
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 2,013 02-08-2025, 22:36
  [Vari] Gommista valido zona Varese-Como RWD 5 1,706 10-01-2025, 13:46
  Gommista zona Treviso suntorotozoimi 10 5,453 23-08-2023, 19:03
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,485 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 27,530 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 8,095 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 43,310 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 8,886 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 8,553 25-09-2020, 15:01
