Cali di potenza
Semplice, il motore sforza di più e dunque consuma di più; inoltre la centralina legge un valore "magro" sulla lambda ed ingrassa ulteriormente
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
Oggi stavo sistemando un po' l'aspirazione, e per curiosità ho guardato e tastato la zona cavi-bobine. La parte che si congiunge alle bobine, non era attaccata bene, ho dovuto schiacciare un po' per sentire il tak finale.. Tra poco devo andare al lavoro e posso approfittare x vedere se ci sono ancora problemi.
Quello che è successo può essere la causa del problema?
Mi rispondo da solo...NOBig Grin
Sono passato in Mazda per chiedere se potevano tramite la diagnosi leggere se c'è qualche errore, ma il tipo mi ha detto che senza la spia, non si può fare..
M quindi perchè è presente lo spinotto x la diagnosi se poi manca la spia sul cruscotto??
Gli altri che hanno la NB, mi confermano che non c'è la spia motore?
Fortu138 Ha scritto:Mi rispondo da solo...NOBig Grin
che cazzata!
la mia macchina si spegne.....e non si è mai accesa nessuna spia; collegato il tester e c'erano due errori
P0420 (resa sistema catalizzatore al di sotto della soglia) probabile causa la 2° sonda lambda
P1345 (sensore albero a camme)
No aspetta, però te la spia ce l'hai sul cruscotto..io no! E da come mi ha spiegato il ragazzo, loro hanno bisogno di quella spia per poter capire l'errore.
Io pensavo che bastasse collegare la diagnosi alla macchina e loro sul loro PC leggevano l'errore
Fortu138 Ha scritto:No aspetta, però te la spia ce l'hai sul cruscotto..io no! E da come mi ha spiegato il ragazzo, loro hanno bisogno di quella spia per poter capire l'errore.
io la spia dovrei averla, sul cruscotto....ma non l'ho MAI vista accesa....
da come la mette il tuo meccanico, allora sulla tua non potranno mai vedere niente....mi pare molto strano
Bhè quando accendi la macchina e dai il contatto ti si illuminano tutte le spie, quindi dovresti averla vista qualche voltaBig Grin
Comunque non è il mio meccanico, ma quello della Mazda
Fortu138 Ha scritto:Bhè quando accendi la macchina e dai il contatto ti si illuminano tutte le spie, quindi dovresti averla vista qualche voltaBig Grin
Boh...proverò a fare più attenzione :oops:
Resta il problema, che se è come dicono loro, allora non potranno mai vedere niente sulla tua macchina
Infatti è quello che mi sono chiesto pure io..Oltretutto se la spia non è presente, mi chiedo che senso ha metterci lo spinotto per la diagnosi!
Fortu138 Ha scritto:Infatti è quello che mi sono chiesto pure io..Oltretutto se la spia non è presente, mi chiedo che senso ha metterci lo spinotto per la diagnosi!
prova a cambiare meccanico!
Thumbs Down [NB FL] Scarsa potenza 1.8 vvt Onion 12 8,356 06-05-2025, 20:30
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,948 08-10-2024, 19:07
  [ND] Curve di coppia e potenza ND3 2.0 184 cv Driveforfun 1 1,740 10-07-2024, 15:50
  Ad alti giri perde potenza andry587 11 8,153 16-12-2016, 19:12
  Vuoto di potenza quentin 16 10,076 22-04-2015, 23:01
  Grafico potenza/coppia NC Lordjulian 32 21,539 25-08-2014, 12:54
  Perdita potenza motore Darkersculpture 2 3,455 14-05-2014, 16:53
  Vuoti di potenza a 5000 giri e minimo irregolare ! Ricca193 9 6,576 14-10-2013, 21:02
  Vuoti di potenza ... pcasaran 15 7,788 23-07-2013, 14:44
  Possibile calo potenza?? Giova636 8 6,006 16-12-2012, 13:08
