  • 2 voto(i) - 4 media
Gagio Ha scritto:Comunque, a proposito di segna mentale, devo chiedere altrimenti do di matto:
e' possibile che con tanto caldo e un'andatura allegra (ma non da scannare il motore tipo pista, sia chiaro), in 300 km si vaporizzino 2-3 chili di olio motore 5w40, e che questi vapori vengano combusti per strada senza notare fumosita' allo scarico???
NO!!!
infatti, mi pareva....
Mario fa i controlli che ti detto di la... poi rabbocchi l'olio e fai scaldare il motore..... a questo punto assieme a G. ricerchi la causa......
io non ho spiegazioni :cry2:
ma ragazzi di quale delle due stiamo parlando..... ??? ci sto perdendo la testa è il mio post o della carreta d'arance???:haha:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
:oops: Sorry parlavamo della carretta alla senape......
per la tua non ne ho idea, non conosco quel motore.... però puoi sentire AlbertoT lui è molto pratico di oli e della NC Thumbup
Come t'ho detto, karlitos, fai la prova di una guida più rilassata e poi controlla! Con quel tipo di gradazione di olio, andatura che fai e questi caldi è normale come consumo!
sotto 4000 non è amore! send with stroppatalk
Nicola
Gilda
Come ti ho detto al telefono secondo me, per come guidi te, ci può anche stare che ti abbia mangiato un po' d'olio (la tua sotto i 4000 giri ci va mai??? Big Grin)
Poi la prossima volta invece di metterci il Dexelia de cazz ci metti il Bardahl e stai anche un po' più tranquillo.
Vale comunque sempre la regola di controllare spesso il livello.
NC LE
mi aggrego a questa discussione per lo stesso "problema" .
Nc 2.0 del 2007 . 67.000 km . Olio Dexelia 5w-30 .
La uso tutti i giorni per andare a lavorare ( 20km/gg ) e nel fine settimana , stiracchiandola di tanto in tanto. Mangia qualcosina . Settimana prossima o max quella dopo ( appena mi arriva la conica 4.1 ) ho in previsione la sostituzione olio motore,cambio e differenziale. Vediamo se migliora.
La mia RC ha tenuto l'olio originale Mazda per i primi 1500 km, poi sempre e solo Motul.
Anche la Kermit, da quando l'ho presa, ha olio Motul.
Ho cambiato l'olio prima di andare a Rijeka, 800 Km per strada con un caldo porco, tre turni e mezzo in pista, consumo _zero_.
In ogni caso se hai davvero fatto 58000 Km sempre sopra i 5000, c'è caso che abbia le fasce raschia olio usurate, ma non so come si possa controllare senza smontare tutto.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Aggiungo una cosa: una causa possibile del consumo d'olio eccessivo potrebbe essere la valvola PCV bloccata, non è molto comune ma è già capitato su NC con motori con più di 60-70K Km. L'unica cosa che la PCV è in un posto ignobile da controllare, proprio sotto il collettore d'aspirazione : zip :
NC LE
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,224 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,541 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,055 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,411 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,390 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,530 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,758 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,561 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,457 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,529 06-12-2023, 01:05
