Controllo dell'olio
#51
Io sapevo che i 5 minuti servivano a lasciare colare l'olio sparso per i condotti nella coppa, ed il fatto che lo si faccia a caldo garantisce una maggior fluidità allo stesso.
i 5 minuti servono a quello, il fatto che sia caldo lo rende piu fluido ma questo non influisce sul livello, se è freddo c'è stato cmq un momento in cui è stato caldo ed è defluito tutto in coppa Big Grin
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dipende da quanto hai tenuto acceso il motore e se hai parcheggiato in piano, prerequisiti di verifica. Detto ciò, quella ***** di astina è davvero illeggibile con olio nuovo Smile
zef Ha scritto:Dipende da quanto hai tenuto acceso il motore e se hai parcheggiato in piano, prerequisiti di verifica. Detto ciò, quella ***** di astina è davvero illeggibile con olio nuovo Smile
già io ho risolto con il trucco dell'indelebile bianco. che alla fine è come quello del gessetto ma senza gesso in giro.
segno l'astina sul lato e la puccio... si vede bene dove l'inchiostro bianco si è pucciato nell'olio, poi la pulisci e viene via tutto, olio e inchiostro
Dado
Sull'NCFL c'è l'ho diversa l'astina, non c'è neanche l'ansa in fondo...è tutta liscia con due micro forellini.
in pratica non ci capisco un tubo, ho tolto, pulito con la carta e reinserita: era praticamente tutta unta, anche sopra il foro del MAX, un po' più d'olio sopra la prima tacca ma non ci capisco un tubo! Magari sono io che non so leggerla.
Ho misurato dopo una bella tiratina, temperatura esterna sui 32-33 gradi, dopo 10 minuti dallo spegnimento del motore.
Stex, mettici una foto della nuova astina !
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
maca Ha scritto:Stex, mettici una foto della nuova astina !
Adesso esco, faccio un giretto e poi ri controllo il livello...con foto!
Ecco qui l'astina che ho trovato io.
Le foto non sono un granchè ma almeno danno un'idea della forma da pulita.
[ATTACH=CONFIG]23289[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23290[/ATTACH]
La mia è diversa, ma forse la tua si legge più facilmente.. Forse..
Inviato dal mio HUAWEI U8815 con Tapatalk 2
~ Griso ~
Stex Ha scritto:Ecco qui l'astina che ho trovato io.
Secondo me questa astina classica è quella che va meglio di tutte, nei mezzi che ho questo tipo di asta non ho mai avuto problemi a leggere l'olio.
Se mi capita la compro e la sostituisci.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,485 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,141 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,472 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,990 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,038,624 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,313 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,226 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,439 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,709 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,434 01-05-2024, 10:33
