Ho messo sulle bilancie i Bilstein della NC...e i Tein...
#71
angeloc4 Ha scritto:come lavorano gli ammo della 2.0 ?
Tu quando ritiri la 2.0 è equpaggiata con i Bilstein,ma le molle sono quelle di serie,cioè quelle che fanno alta e "cioccosa" la nc.D'accordo?(wanna docet....)
Bona,cambi le molle e metti le Eibach ,per avere un'assetto più "performante".
Queste molle abbasssano mediamente di 35mm(3,5 cm) l'auto.
Allora io mi chiedo:
a)Quando comperi l'auto con le molle più lunghe gli ammo lavorano in condizioni normali o sono estesi?
b)Quando cambi le molle,gli ammo lavorano in modo corretto o sono compresssi più del dovuto?
Prova a pensarci un'attimo. Thumbup
Alura, si mi ero sbagliato, volevo dire bilstein.
Studiando il sito bilstein.de credo di aver capito che abbiamo due tipi di ammortizzatori sportivi "serie gialla" i B6 sport e i B8 sprint, dove i primi sono a stelo lungo e i secondi a stelo corto.
Io credo che la 2.0 di default monti molle alte e ammortizzatori si Bilstein serie gialla (i miei sono gialli), ma i B6 a stelo lungo, sicchè lavora in maniera corretta in tutto e per tutto, mentre se gli monti le molle eibach sia consigliabile montare i B8 a stelo corto.
Appena mi arrivano le molle e smonto l'ambaradan, spero di trovare conferma alle mie parole. A quel punto ordinerò sti benedetti ammo a stelo corto e morta lè.
Se qualcuno di più esperto mi desse una confermina o una totale smentita ai miei deliri, sarò più che felice Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin Grazie!!!
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Fiabeschi Ha scritto:Alura, si mi ero sbagliato, volevo dire bilstein.
Se quelli che ho messo io, sono B8 come sono quelli che la 2.0 con soft top monta di default,con le molle originali,non le Eibach ,gli ammo lavorano in estensione.Poi mettendo le Eibach,lavorano giusti.Mah.Delirio si!!!!! :chessygrin: :chessygrin:
MEMENTO MORI
Banghead
Stuart McRobert-Oltre brawn
angeloc4 Ha scritto:Se quelli che ho messo io, sono B8 come sono quelli che la 2.0 con soft top monta di default,con le molle originali,non le Eibach ,gli ammo lavorano in estensione.Poi mettendo le Eibach,lavorano giusti.Mah.Delirio si!!!!! :chessygrin: :chessygrin:
Tra poco vado a comperarmi una C3 dalla disperazione.
NE51-34-700C 2 ????
(W/O RETRACTABLE HARD TOP>NOR. SUSP>17"-WHEEL)
NF53-34-700B 2 ????
(W/O RETRACTABLE HARD TOP>SPORT SUSP.)
Ci sono due differenti, normal suspension e sport suspension.
17'' Wheel sono i cerchi che monta il 2.0
Quindi mi vien da pensare che di default il 2.0 monti questo: NE51-34-700C
Mentre con assetto SPORT [ed è quello che hai preso tu] monti questo: NF53-34-700B
C'è una terza parte per le 16'', e difatti il 1.8 non monta i bilstein di serie...
L'esempio per il posteriore, è identico...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Fiabeschi Ha scritto:.Tra poco vado a comperarmi una C3 dalla disperazione....
Osti,l'affare s'ingrossa. Hi Hi...
Senti ad un certo punto,goditi/godiamoci la mx5,che a diventare pazzi c'è
sempre tempo.
Anche con la na erano sorti dei dubbli amletici,ma è dal 1989,che ci sono ancora. :plus1:
MEMENTO MORI
sempre tempo.
Anfatti, a me sono appena arrivate le molle da mx5parts! Big Grin Avevano il semaforino giallo, invece sono arrivate in 3 giorni lavorativi [ordinate giovedì sera alle 19, atterrate in ufficio oggi alle 14]
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
sempre tempo.
-OT-
Nel caso ti venisse voglia di LED :plus1:,guarda il post n.8 del link che ti metto,c'è l'elenco delle lampade nella mx5,con le simili a LEd:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=213195
Ah anche il produttore:
http://www.superbrightleds.com/1157.htm
fine OT-
MEMENTO MORI
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,224 12-10-2025, 14:24
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,144 28-08-2025, 11:55
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,467 03-06-2025, 13:28
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,788 04-04-2024, 17:20
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 48,312 28-12-2023, 16:20
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,279 09-10-2023, 14:13
  [NC] B12 BILSTEIN umberto23 5 4,233 11-03-2023, 20:12
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,021 05-03-2023, 21:17
  [ND] Bilstein originali vs b6 RWD 1 2,964 12-05-2022, 10:13
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 6,889 26-11-2021, 08:52
