[NC 2.0] CAI AEM montaggio e impressioni
bella maglietta garrett! :haha:
ma il filtro sta proprio davanti al radiatore? certo che vederlo nell'ultima foto il filtrozzo è proprio grande
ahahha ne ho cambiate 12.... faceva caldo!!!!! quella è la maglietta per quando sarà skat!!!!!!!!!!!!!!!
si il filtro è veramente grande!
:haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha:
124 Abarth Scorpione - Tein Flex Z
EX NCFL 2.0 Record Series - ECUTEK RaceRom - Recaro seats - Remus silencer - BC Racing - Pipercross Air Filter
Domanda pratica/funzionale... una volta montato si riesce a lavorare sul filtro togliendo solo la griglia frontale?
Outback H6 Combat Wagon
La griglia frontale, almeno nella mia NC, si rimuove solamente togliendo il paraurti intero
NC LE
penso che ci si possa arrivare da sotto in qualche modo senza smontare il paraurti
Umm, non so mica, forse puoi smontare il 'fondo piatto' di plastica ma anche per smontare quello ci va via tanto di quel tempo che a quel punto fai prima a tirare giù il paraurti.
Il cai AEM a quel prezzo mi stuzzica veramente parecchio ma usando la macchina tutti i giorni vorrei avere un sistema un po' più 'easy' di pulizia del filtro :dispair:
NC LE
mettete tre cernierine a tenere la griglia, con delle clip o gancetti di chiusura al posto delle viti, o qualsiasi altra cosa la renda apribile facilmente...con un pò di ingegno non credo sia impossibile ;-)
dunque.... per evitare di aspirare acqua la AEM ha questo coso qui...
[Immagine: air_bypass_valve_wt.jpg]
http://www.aemintakes.com/air_bypass_valve.htm
Ok, non hai la sicurezza al 100% di salvarti ma secondo me penalizza molto poco le prestazioni e sei un po' più tranquillo..
scusa la domanda indiscreta alla fine con tutto... spedizione e quant'altro quanto lo hai pagato??? mi sto informando pure io a trovarlo ad una cifra onesta
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
  Miata nc consiglio acquisto e montaggio scarico charlie82 4 7,216 16-09-2015, 19:25
  Montaggio Innovate LC2 Marco1788 17 10,556 31-08-2014, 22:46
  Guida montaggio bende per collettori marvel 34 27,267 10-11-2012, 22:32
