Ma quale programma sarebbe meglio usare??
Prelavaggio
Risciacquo
Entrambi
Prelavaggio
Risciacquo
Entrambi
2.0 Stormy Blue (Bartoli - Bilstein B12+Sway bar Eibach - 215x45x17)
~ Griso ~
~ Griso ~
Problemi dopo lavaggio motore
26-09-2013, 14:11
Prelavaggio Risciacquo Entrambi ??
~ Griso ~
27-09-2013, 08:55
Aggiornamento: smontaggio di tutti i connettori e trattamento con svitol ma niente da fare. A freddo va bene quando si riscalda comincia a strattonare.
A distanza di tutti questi giorni non penso ci sia acqua da qualche parte...:cry2:
27-09-2013, 09:35
Mmmmhhhh,prova anche a staccare la batteria per un po' e vedi se si "resetta" qualcosa...
~ Griso ~
27-09-2013, 10:22
Per lavare il vano motore la lancia si usa tranquillamente ma con criterio, di sicuro non si andrà mai ad un cm da un cavo ma è il modo migliore per sciacquare. Eviterei di usare la lancia per insaponare. Di solito si usano prodotti sgrassanti e detergenti da spruzzare direttamente sul vano motore per poi risciacquarli con la lancia. Di seguito aria compressa ed un 10-15 minuti di auto accesa da ferma fino a far partire almeno una volta la ventola.
Controlla bene anche l'airbox, filtro e debimetro. Quanto sei sicuro che questo problema si sia presentato successivamente al lavaggio?... è così evidente?
27-09-2013, 10:34
Gentlemandriver Ha scritto:Mmmmhhhh,prova anche a staccare la batteria per un po' e vedi se si "resetta" qualcosa...Fatto anche questo Airbox e debimetro asciutti e puliti anche questi. Il problema si è presentato dopo il lavaggio, prima era tutto ok. A meno che coincidenza e si è danneggiato qualcosa proprio quando ho lavato il motore. Succede questo: a freddo tutto normale, non perde un colpo. Man mano che si riscalda va sempre peggio. E' come se perdesse mezzo colpo ogni volta. Questo provoca vibrazioni e irregolarità.
27-09-2013, 11:28
Non è che va a 3 e quando è fredda nn te ne accorgi per qualche strano motivo?
27-09-2013, 13:41
Wolfango Ha scritto:Non è che va a 3 e quando è fredda nn te ne accorgi per qualche strano motivo?Da freddo sono sicuro che va bene, è quando scalda che cominciano i problemi
27-09-2013, 14:02
provato a dare una soffiata con l'aria compressa dentro la scatola portafusibili ?
| Discussioni simili | |||||
[ND] Riscaldamento Motore |
30-01-2026, 17:50 Ultimo messaggio: Albe89 |
[ND] Problemi minimo ND2 |
16-10-2025, 22:15 Ultimo messaggio: lsdlsd88 |
| [ND] Cambio motore |
05-10-2025, 10:49 Ultimo messaggio: Roberto_mx5_rf |
| [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore |
25-09-2025, 17:53 Ultimo messaggio: floop |
| [ND] Modifica centrale e spia motore |
27-01-2025, 16:24 Ultimo messaggio: marco_zanna |
| [NA] Olio pulizia motore |
23-12-2024, 11:05 Ultimo messaggio: Rava86 |
