Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione
Ragazzi, mi è arrivato un microfono con cui dovrei poter registrare bene il suono del Larini, finalmente.
Domattina magari registro già qualcosina.
Per una bella registrazione in marcia ci vorranno ancora 10 giorni, che ho ordinato un paravento Rycote per isolare i fruscii Wink
Questa si che è malattia!!!
Ma alla fine qual'è il tuo setup attuale ?
Inviato dal mio GT-I9505
Ciao Straniero, non sono ancora intervenuto dopo le ultime discussioni qui.
Vuoi per il troppo lavoro, vuoi per i pochi soldi e tempo. Devo ancora sistemare il centrale per calmare la pressione sonora (e rimuovere contestualmente i diaframmi che ho sui terminali, che influenzano negativamente la qualità del suono).
Devo dire però che a inizio settembre ho fatto qualche giretto fuoriporta e mi sono goduto una curva di coppia bella piena (sbatto continuamente contro il limitatore, perchè il motore continua a spingere a pieno fino a che non interviene l'elettronica). Rispetto a una 2.0 stock, ora la differenza con la V-Power si sente più chiaramente (si tratta sempre di poca roba, ma aumenta sensibilmente la ripresa).
A me fa impazzire come suona la mattina a motore freddo. Spero di domani, di portevela far sentire bene Smile
Ho capito cosa devo fare sul centrale.
Ho trovato un preparatore tedesco di Harley Davidson che realizza scarichi con valvola elettroattuata.
Il suo disegno è estremamente compatto e integra il concetto di un cutout con quello di un silenziatore concentrico.
In parole povere prendete il classico silenziatore a sigaretta (tipo quello che abbiamo sul mid-pipe), e aggiungete una valvola a farfalla che peró è disassata rispetto alla propria corona, in modo che quando è completamente chiusa vi siano circa 5mm di luce sull'asse X (quello longitudinale). In questo modo la valvola non tappa, ma forza l'aria a fare una S (non vi è vista diretta tra ingresso e uscita. Contemporaneamente la maggior parte dell'aria è costretta a passare dalla camera esterna, attraverso il materiale fonoassorbente.
Un disegno smontabile (in due pezzi imbullonati) permetterebbe di usare materiale piú performante ma meno duraturo, con grande facilità di revisione.
A quel punto la valvola puó essere lasciata a comando manuale, o collegata con i giri / carico del motore.
Buono, buono Smile una soluzione che dà la possibilità di passare da un suono stock a un suono da pista in un secondo, in uno spazio estremamente contenuto! Senza i problemi di perdita di prestazioni di una semplice valvola ostruttrice.
Interessante....
Ascanio, rabbrividisco al pensiero di te con tempo e denaro a disposizione....e senza dedicarti alle donne....
....... la meccanica farebbe passi da gigante!!! :haha:
l' akrapovic fa la valvola wirless...
ex Giostra Na 90cv
ex NC 2.0 highland green - softtop brown
Owner Na 1.600 90cv born 1996 - BRG - Ht, Coilover, Rinforzi nbFLsport, Torsen
Akrapovic fa anche scarichi full-titanium da 10000 euro per le superbike...
....e qualcosa anche per auto. Ma mx5 non ancora. Belli , fatti molto bene. Ma cari. Ho i due finali sul ktm. Tutto titanio , rivetti compresi 👍
KTM lc8 Adv
Scusate ma goodwin mi ha detto che non vende in italia e in europa. Vi risulta?
NA BLACK SPECIAL '92
yes, aveva detto che si è rotto le scatole di fare supporto ai clienti europei e poi non finalizzare in vendite :cry2:
NC LE
  [ND] Collettore 4-2-1 vs 4-1 RWD 8 5,624 05-03-2024, 10:18
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,757 26-01-2021, 11:00
  [NB FL] collettore e terminale cecam nofear 24 18,504 21-11-2019, 22:05
  [NB FL] Collettore aspirazione nbfl sport onlyLSDoil 5 6,725 09-02-2018, 20:09
  Diametro collettore scarico originale ricky92 6 5,513 03-01-2017, 10:55
  collettore NA su NB chryferio 3 3,341 17-03-2015, 15:00
  sostituito collettore scarico e centrale help! g1useppe 9 6,967 30-12-2014, 20:35
  L’ennesima modifica alla marmitta. SANCES70 10 6,810 13-12-2014, 11:54
  I.L. midpipe 200 celle jeby 17 9,048 06-08-2014, 11:53
  quale collettore 4-2-1 compatibile con 90 cv del `97 ? James Bond 6 4,426 09-07-2014, 08:16
