Ordinati finalmenteeeee....i cerchi..e le gomme..agg. pag6
Luca Ha scritto:Domani ti faccio la misura gagio , e so già a cosa ti serve...attendo una bella cassetta di arance veraci...
Thumbup
Thank U!
Il cerchio sporge 25mm dietro e 20mm davanti la gomma meno dietro penso sporge di piu perchè è piu alta comunque....se prendi un cerchio con et 15" e fai rollare ci stanno perfetti... Cool
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Luca Ha scritto:Il cerchio sporge 25mm dietro e 20mm davanti la gomma meno dietro penso sporge di piu perchè è piu alta comunque....se prendi un cerchio con et 15" e fai rollare ci stanno perfetti... Cool
Li ho trovati et18.
Quindi 2 mm davanti e 7 dietro.
Temo troppo. Dietro soprattutto.
Li ho trovati et18.
Ma va che 7 mm neanche li vedi!!! :chessygrin: quasi non si vedono i miei!! :oops: :roll:
Comunque l'auto cosi è meravigliosa dal vivo è stupenda i cerchi gli stanno da dio proporzionatissimi e con gli pneumatici nuovi e ET cosi basso ho perso quasi completamente il sottosterzo la macchina si infila in curva in una maniera strepitosa, cioè faccio curve a 110 km\h e neanche si muove cioè resta piatta va si infila esce senza un minimo principio di che ne so beccheggio senza piegarsi e la differenza tra 15" e 16" assolutamente non la senti anzi io mi trovo molto meglio adesso con i 16" la macchina risponde alla perfezione a tutti i comandi...vorrei proprio fare una accelerazione con una che ha i 15" secondo me nn cambia niente...e la spalla delle SZ90 e rigidissima sarà il canale da 8" boh ma adesso l mx5 va che è una figata veramente divertente in una maniera assoluta.Le turanza er30 in confronto sono diarrea allo stato puro :a_39:
Luca Ha scritto:
Li ho trovati et18.
dovevi pesare e vedere la differenza, comunque ci sono un po' di incoerenze nelle cose che dici, secondo me su queste modifiche bisogna valutare l'aspetto estetico e fregarsene delle prestazioni
mercatino pezzi vari
io delle prestazioni me ne frego perchè non abbiamo una zonda, ma dell handling magari un occhio lo tengo , e quello è aumentato un manera considerevole tutto un altro pianeta ora, perchè è come se avessi allargato la carreggiata di 130mm 65mm per parte... Shock ora l auto fila che è impressionante, e le prestazioni non sono calate....per niente....proverò di nuovo lo 0-100, prima di montare i cerchi lo facevo in 9,3 sec migliorabile sicuramente dopo lo riprovo e vi so dire.... Thumbup
vedi il fatto è che se gomma e cerchio nuovo pesano meno hai sicuramente guadagnato qualcosa idem se la superfice di attrito a terra è la stessa, altrimenti così non è, non può essere.
la carreggiata più larga poi ti ha ammorbidito le sospensioni e questo può essere un vantaggio dato che hai montato le molle koni sugli ammortizzatori originali, certo bisognerebbe sapere come stai messo ad angoli, ma con una all'argamento del genere su tutti e due gli assi non puoi diminuire la tendenza al sovrasterzo (prima ti sottorsterzava? ma che angoli avevi? io ho avuto problemi di sottosterzo solo in situazioni estreme sul bagnato), anzi diminuisci in generale la tendenza al sovrasterzo
Scusami prima sovrasterzava troppo e mi faceva paura infatti si impuntava troppo il muso.. mi ero impappinato con i due termini!!! ora non sovrasterza piu ma neanche sottosterza va precisamente dove cavolo gli dici...ve la farei provare cosi ci credete ha un handling pauroso adesso sono contento. comunque scommetto che con degli ammo decenti diventa una atomica....ora vedo di montare dei coilover decenti poi non la tocchero piu Thumbup
sarei davvero curioso di provarla effettivamente.
cmq bellissima
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
mr.magoo87 Ha scritto:sarei davvero curioso di provarla effettivamente.
cmq bellissima
si ma son geloso e non la tocca nessuno... :haha: :haha:
peccato manchi il 1.8L .... :oops:
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 20 5,742 1 ora fa
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 909 16-12-2025, 13:40
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,614 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,901 13-07-2025, 12:26
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 22,189 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 49,405 21-05-2025, 17:39
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,214 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 268,164 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 165,393 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 825,078 08-01-2025, 15:26
