Non parte più...
Trovato anche il sensore dell' albero motore, ho verificato con uno spessimetro fosse a quei 0.5mm di distanza dal dentino di lettura della ruota fonica, tutto ok li sotto, anche ieri l'auto ha dato un breve accenno a partire e non è andata in moto, a quel punto ho disconnesso il sensore albero a camme, fatto girare il motorino con il sensore sconnesso, di seguito riconnesso e il motore è partito tranquillamente, avevo fatto la stessa cosa l'altra volta, io a questo punto credo sia proprio il sensore di posizione delle camme che sfarfalla, potete confermare?!
JAPAN IS BETTER!!
Non possiamo confermare, per ovvie ragioni, pero' io fossi in te mi procurerei un sensore da un amico, in prestito, e farei un test.
Si certo, la conferma è intesa come "al 99% pensiamo sia", non credo ci siano tra voi veggenti motoristi, o nel caso devo assolutamente parlarci! hihi Big Grin
Hai ragione l' unica è fare un test con un altro sensore, vediamo un po'...
JAPAN IS BETTER!!
Il motore partira'........
........ solo quando lo diro' io........ ........ solo quando lo diro' io ........ solo quando lo diro' io!
LOL
Scusate l'ignoranza, ma sulle NBFL il sensore non sta davanti sulle pulegge?
Oppure e' questo:
http://www.mx5parts.co.uk/camshaft-posit...-1173.html
e lo montano qui:
[Immagine: DSC_1781.jpg]
Ti confermo, il sensore è montato dalla parte opposta alle camgear (pulegge).
JAPAN IS BETTER!!
Non lo sapevo.
Comunque il sensore e' lo stesso, sia montato li' che in prossimita' delle pulegge sui modelli non VVT.
Sui motori non VVT legge i nottolini sporgenti sulle pulegge....
Ma sui VVT... che cosa legge?
Non saprei dirti dove legga, andrebbe smontato il coperchio delle valvole e a quel punto si può vedere dove legge, il vvt c'è su questo sono sicuro, ad ogni modo lo abbiamo ordinato nuovo il sensore, aspettiamo che arrivi e incrociamo le dita!!
JAPAN IS BETTER!!
Ma non potevi fare una prova prima???
Se poi non e' lui?
E' che prova dovrei fare, sono fiducioso in quanto quando non parte scollegando e ricollegando il connettore del suddetto sensore poi tutto torna ok, se potesse rispondermi il sensore dicendomi: "guarda che non funziono bene" sarebbe il massimo! Big Grin
JAPAN IS BETTER!!
  Non parte più Ratapignata 23 13,921 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,185 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,274 28-10-2023, 11:24
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,144 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,789 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,424 13-04-2020, 15:35
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,778 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,825 20-05-2019, 14:20
  È inutile non parte! Palmer 21 13,913 21-12-2018, 15:57
  [NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore. Eww 8 9,980 08-08-2017, 11:19
