La Bianchina goes turbo!
Elisa Ha scritto:Salute PEPI!!!!!
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
:giggle:
Pepi vai!!! visto che il rerutto è andato a buon fine ti rubo il secondo spaziatore... :-p
tu dimmi quando vederci... e ci vediamo!
per il radiatore i raccordi in su o in giù vanno bene lo stesso... ma è sempre meglio metterli in su... come detto da Alex si spurgano meglio!
ti wozzappo Big Grin
Madonna che lavoro,complimenti! Già di suo la mazdina è una figata da guidare chissà con questa dopata di cv... : Exclaim :: zip :
Bisso Ha scritto:lo ha fatto per mantenere più spazio possibile per tutto il resto che ci deve stare sotto al cofano Big Grin
Il bello del riposizionare il filtro olio è che non occupa molto spazio, lo puoi mettere veramente dove vuoi!!Big Grin Non ci sta infilando dentro un V8!! Big Grin
[Immagine: photo%20%282%29.jpg]
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Nessun V8 peró ad esempio nel punto in cui lo vedo in foto da me passa il tubo del reroute, e cmq per il cambio del filtro olio non mi spaventa smontare un braccetto... Wink
Motoristi a me! Che olio motore ci metto? Big Grin
finora ho messo il classico semisynt 10w40 ma ora temo che dovendo lubrificare e raffreddare anche la turbina il discorso cambi, tenete conto che ho messo il radiatore olio con termostato e che l'auto verrà utilizzata con temperature esterne da 8/10° (raramente) a 30/35° (più frequentemente) :oops:
Fullsynt 10W60? E' un prodotto per motori potenti quindi dovrebbe essere corretto ma aspetto pareri più illuminati
NB 1600 Club - "La Banana"
Io continuerei su 10w40... poi al primo caldo si vedrà...
inviato con tappotalk!
io ti consiglio di usare solo oli di buona qualità, tra la turbina e il motore che adesso cambia completamente hai bisogno di un olio molto buono per reggere il carico sulle bronzine...
io sul mio motore (aspirato) uso il Motul V300 15W50
per il tuo andrei su un W60
mi sento di consigliarti il Motul V300 20W60, che però ha il problema della gradazione a freddo un po troppo mieleso Big Grin una buona alternativa può essere il Bardahl XTR 10W60...
sono entrambi molto buoni, il secondo ha il vantaggio di essere meno "denso" a freddo, Thumbup
P.S. il prezzo migliore che ho trovato e da Super Emme
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 17,574 09-04-2024, 21:37
  [NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo pierpower 2 3,768 01-07-2021, 12:50
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 12,007 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 6,970 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 53,987 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 26,601 12-09-2018, 18:42
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,546 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 4,999 14-11-2017, 17:21
  Turbo NB 1.6 200cv MXDrift 5 10,283 23-08-2017, 20:29
  Turbo da 220 cv: 1.6 o 1.8? BSiFD 37 30,157 14-04-2017, 19:17
