[NB FL] Fischio cambio 1,2,3, 5 marcia del 1.8
Ho comprato da poco un nbfl 1.8 del 2001, 5 marce, 50 k km (dovrebbero essere reali)
Va perfettamente, solo che il cambio in 1,2,3 e (meno) in 5 marcia tende a fare una specie di fischio fino a circa 4000 giri, distintamente udibile. Si sente anche a folle, accelerando senza premere la frizione (premendola il rumore scompare).
Guardando un po di video su youtube ho visto che anche su altre 1.8 si sente, e l'unica altra 1.8 che ho provato lo faceva anche lei, mentre le 1.6 non mi pare lo facciano (anche se il cambio dovrebbe essere identico).
Vorrei capire se è una caratteristica del cambio, o un problema (sui forum esteri si parla di layshaft bearing, proprio per il fatto che in 4 non fa rumore, e ad alcuni è apparso dopo tempo)....
Di per se il rumore me lo posso tenere senza problemi, ma continuo a chiederemi se è normale....
A caldo tende a diminuire
ti posso dire che la mia (però è il 6 marce) lo fa solo in VI marcia, tra i 120 ed i 130...
non è normale, comunque. nel tuo caso, facendolo in quasi tutte le marce, lo farei vedere (sentire) a qualcuno
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Anche io lo farei controllare: per prima cosa farei sostituire l'olio del cambio piu' che altro per vedere se nell' olio stesso fosse presente un po' di limatura di ferro indice di consumo anomalo o di problematiche al cambio stesso.
Se tali limature non ci fossero meglio, potrebbe essere qualche cuscinetto che mugola un po'. Nulla di grave in tal caso, ma comunque consigliabile intervenire
Di solito sono i vari cuscinetti,punto debole della MX-5 Wink
Ciao... Ho riscontrato lo stesso problema sulla mia "Madeleine", 1.8 nbfl 5 marce pure lei. L'hai poi risolto? =)
spiki Ha scritto:Ciao... Ho riscontrato lo stesso problema sulla mia "Madeleine", 1.8 nbfl 5 marce pure lei. L'hai poi risolto? =)
se ci sono rumori in tutte le marce tranne la 4a (o la 5a su 6m) riguarda degli organi che riducono o moltiplicano, la 4a e al 5a nel 6m girano in 1 a 1.
se il rumore è leggero non ci sono problemi rilevanti, se invece tutte le marce (tranne 4a o 5a 6m) fanno lo stesso rumore della retro il cambio è fuso.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:se ci sono rumori in tutte le marce tranne la 4a (o la 5a su 6m) riguarda degli organi che riducono o moltiplicano, la 4a e al 5a nel 6m girano in 1 a 1.
sapevo che saresti intervenuto, in qualità di esperto!
Grazie per la risposta esauriente!
Direi che un controllo è d'obbligo a questo punto. A me sembra che facciano lo stesso rumore della retro, non così forte... se fosse fuso, cosa implicherebbe? (anche in termine di costi, approssimativamente).
per le cifre ridicole alle quali trovi un 5 marce in ottime condizioni usato, se realmente il tuo ha qualche problema, allora fai tanto prima a sostituire tutto il cambio.
tushio50 Ha scritto:per le cifre ridicole alle quali trovi un 5 marce in ottime condizioni usato, se realmente il tuo ha qualche problema, allora fai tanto prima a sostituire tutto il cambio.
Ottimo! Sotto i 200€ si trovano? Grazie mille delle risposte, la vostra esperienza mi aiuta molto in questo periodo iniziale!
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,195 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,593 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,596 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 8,902 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,088 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 74,414 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,222 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,596 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,848 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,121 09-04-2024, 09:43
