[NC] Mi rimane accesa la spia del freno a mano...
#41
Riprendo il discorso,perchè ultimamente mi si riaccende(in realtà non ha mai smesso...) piuttosto frequentemente nelle ripartenze "sostenute"....
Ho fatto una foto al livello:
[ATTACH=CONFIG]25775[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25776[/ATTACH]
Secondo voi sono basso??
è sensato fare un rabbocco minimo??con un olio qualsiasi(dato che non so quale ho)??
psConfusedono a conoscenza del fatto che se esagero a metterne,al cambio pastiglie rischio fuoriesca tutto...
~ Griso ~
Normale, ha iniziato a rifarlo pure a me ed ho il liquido allo stesso livello. Controlla le pastiglie anteriori e posteriori, se sono consumate x metà fai un rabbocco per portare il livello un po' più in su di metà e quando sarà ora di cambiare pastiglie ricordati di eliminare un po' di liquido.
Inviato dal mio ARCHOS 97 TITANIUMHD con Tapatalk 4
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Ok maca grazie mille!!
Ma posso mettergli un dot 3 qualsiasi??apro e rabbocco??
Le anteriori sono abbastanza nuove,le post no...quindi ipotizzando che rabbocco,ora che le anteriori si consumano il liquido scende...giusto?quindi al cambio se dovessi dimenticarmi non succederebbe nulla...
~ Griso ~
A memoria l'originale è un dot3 ma i può mettere anche dot4: meglio sarebbe non fare mix ma se non hai idea di quello che c'è dentro io metterei un pò di dot3 economico che trovi al centro commerciale e tra un 10000/20000 km quando cambierai le pastiglie ( probabilmente le anteriori ) fai cambiare il liquido e ti fai lasciare il resto del flaccone.
Si cmq, apri il tappo ed aggiungi un POCO di olio, non arrivare al max ... massimo 3/4, sennò poi quando sono veramente consumate non si accende più niente e ti ritrovi a frenare con le pinze :haha:
MX-5
Consiglio di cambiare pastiglie posteriori e fluido freni...
Ok ragazzi,per ora farò un rabbocchino-ino-ino....giusto per levare la spia in partenza al semaforo.... Wink
~ Griso ~
Gentlemandriver Ha scritto:Ok ragazzi,per ora farò un rabbocchino-ino-ino....giusto per levare la spia in partenza al semaforo.... Wink
Occhio a non farlo cadere in giro , come avrai già letto e molto corrosivo Eek.
Comunque anche il mio era a quel livello(che pensavo fosse ok) il BIRAGHI gli ha fatto un piccolo rabbocco e ho risolto....Big Grin
Rispolvero questa discussione.
Questa sera mi si è accesa ed è rimasta fissa la spia dei freni (oltre a quella arancione del motore ormai presente da tempo per colpa del catalizzatore).
La cosa mi ha stupito e subito ho pensato di aver lasciato inserito il freno a mano ma così non era.
La macchina funziona benissimo e frena che è una meraviglia!
Tra l'altro a 81550km ho cambiato dischi (baffati), pastiglie (redstuff), tubi in treccia e olio.
Ora ne ha 84340km e aprendo il vano motore ho visto che la vaschetta olio freni presentava il livello quasi al minimo (foto allegata).
Possibile che in 3000km abbia finito le pastiglie o sia sceso così tanto con il livello di queste ultime? Uso la macchina solo in strada, mai pista.
Perdite non ne vedo. Consigli?
[Immagine: dy2ave8y.jpg]
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
NB FL 1.6 '03
VMaxx coilover, Sparco barra duomi, CDA Bmc, scarico Vi.Ci,
cat. 200 celle Magnaflow, style bar Mx5parts, cavi candele Magnecor 8.0mm, Xenon 6000k, Hankook V12 EVO, tubi freno treccia by Super-Emme, pastiglie EBC Redstuff, dischi Mtec dimpled & grooved, interni in pelle by Edmond più altre piccole cose!
Desideri: cerchi.
L'unica e' controllare lo spessore delle pastiglie, lo vedi
se l'usura è a posto, ipotizzo una lieve perdita dalle rondelle in rame che dovresti aver cambiato quando hai installato i tubi in treccia. Nel dubbio smonta e mettile nuove.
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 5,790 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 845 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,570 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 76,699 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,704 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,063 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 3,378 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 11,987 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 3,517 28-01-2021, 16:26
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 18,776 14-12-2020, 18:08
