Miata R/T project
i collettori bendati li ho sul maggiolino... e sono un dramma
appena cade una goccia di olio ti ritrovi con la puzza di olio bruciato per una settimana...
non dico che prima o poi non li benderò, ma al momento, mettendo spesso mani nel vano motore, preferisco una paratia in alluminio
Piccole news, pur avendo messo il relocator per il filtro dell'olio, e pur avendo due attacchi per sensori sulla linea olio, preferisco monitorare la temperatura olio in coppa, quindi, anziche sforacchiare la coppa come un Pepi di nostra conoscenza :-p ho fatto un adattatore da 14x1,5 a 10x1, in modo da montare il sensore olio al posto del tappo.
dato che mi sarei trovato a misurare la temp della coppa, anzichè dell'olio, ho fatto un adattatore con un interstizio di circa 0.6mm...
[ATTACH=CONFIG]27958[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27959[/ATTACH]
Mica *****!..complimenti!
Forte. Mi pare pericolosamente piu' sporgente verso l'esterno (asfalto) del dado della coppa, pero'....
Arancia Meccanica
Effettivamente dà questa sensazione, il tappo di serie é piú alto del dado che ho usato per fare l'adattatore, in piú lo scarico della coppa é molto inclinato, quindi non dovrebbe sporgere.... credo... spero... :-D
Cmq in caso di decapitazione del sensore non esce l'olio, provato :-p
inviato con tappotalk!
Speriamo bene, e cmq hai il pannello protettivo sotto la coppa. Di plastica. Wow.
Big Grin
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Speriamo bene, e cmq hai il pannello protettivo sotto la coppa. Di plastica. Wow.
Big Grin
a dire il vero non ho il plasticone... non me lo hanno venduto e non ho intenzione di comprarlo :-p
cmq come ogni reroute che si rispetti anche il mio perdeva (come quello di Pepi) quindi dopo un paio di aggiustatine qui e li finalmente posso dire che funziona!
Piccole news... in attesa di finire la linea di scarico mi é arrivato il mozzo ed il volante... finalmente posso fare le curve!
[Immagine: edysebu2.jpg]
[Immagine: gyqary9a.jpg]
Nel frattempo ho preparato la ms2 'muletto' che tenevo a casa per "uso miata", con connettore per il cablaggio originale e in out aggiuntivi... appena posso faccio foto!
L'airbag esce dal clacson o da uno dei bulloncini? Lol
Nonzi, l'airbag mi spara i bulloncini in faccia, cosí muoio sul colpo
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 27 1,835 17-11-2026, 10:58
