Singhiozza e non tiene il minimo
#61
Il Pistoia Ha scritto:Devo controllare anche la mia.
Perché non era o solo i cavi il mio problema.
Ottimo ragazzi.
ale se ti interessa siamo arrivati ad una conclusione: 1 la valvola si blocca per sporco e va comandata dall'obd e spesso riparte! 2 la molla di ritorno ( il mio caso) si rompe oppure allenta la sua funzione e quindi anche se chiude i gas riescono ad aprirla un pelo che sballa tutto trafilando gas di scarico nei momenti in cui deve stare chiusa! 3 si deforma per calore e quindi non chiude più bene o ha margini in cui passa aria! spero serva in futuro a qualcuno.... ma non ve lo auguro
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Non so se sto andando fuori argomento o no ma volevo avere un vosto parere su un problema emerso sulla mia Magda dopo il tagliando dei 110.000km eseguito in una officina NON Mazda:
Da fredda,con l'aria automatica,il minimo era a 2500 giri,dopo un pò si stabilizzava sui 1000,me la tengo cosi per un paio di settimane nella speranza che si assesti da sola(come di solito faceva)ma nulla!
Ritorno dal meccanico,faccio presente il disagio,lui pulisce il corpo farfallato e poi con la sua diagnostica mi regola i valori del minimo,ma c'è un però:dice di aver caricato una "mappa" di un'altra Mazda (su consiglio di chi gli fa i corsi di diagnostica)perchè alla mia non riusciva ad accedere.....
Adesso la macchina pare che sia tornata come prima,ma io,essendo uno spacca noci,ho la sensazione che la "caduta giri" tra una marcia e l'altra non sia cosi piu immediata come prima,come se rimanesse un pò accellerata.
In conclusione:
1-La tengo cosi nella speranza che si assesti da sola?
2-Ristacco la batteria,me la tengo scombussolata per un pò fino a che non si stabilizza da sola?
Grazie e scusatemi se mi sono dilungato un pò,ma non trovavo il modo di farla più sintetica!
:oops: :hi_:
Il tuo mi pare piu un problema di debimetro o di corpo farfallato
qullo di mettere la mappa di un'altra nc mi suona nuova!
Ad ogni modo stacca la batteria poi fai un giro e ferma la macchina lasciala in moto e fai partire la ventola! Solo dopo che si é spenta, spengi il motore e vedi se si é stabilizzato il tutto
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Proverò cosi,grazie!!
Stesso problema, da qualche giorno minimo irregolare.
Mi confortava il post su biraghi che con obd comanda l'apertura e la pulisce con 2 colpi di gas.
Sarebbe ottimismo puro?
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 653 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,513 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,399 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 14,758 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,547 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,312 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 4,991 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,671 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 21,403 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 15,901 30-06-2020, 13:51
