Perdita efficienza freni
effetto placebo.
nell'uso quotidiano non vi sono differenze di prestazione tra olio nuovo o vecchio.
l'olio in un sistema idraulico ha il compito di trasmettere la forza dalla pompa del servofreno ai pistoni delle pinze freno.è incomprimibile e quindi trasmette bene questa energia.per le sue caratteristiche chimiche è però fortemente igroscopico, per cui tende ad assorbire umidità col passare del tempo ( si ossida e vira di colore ). inoltre anche le alte temperature contribuiscono all'invecchiamento.che cosa succede ad un olio vecchio che ha anche una componente acquosa al suo interno?principalmente che l'acqua bolle a 100 gradi, e quindi abbassa la temperatura di lavoro del sistema, generando veri e propri tappi di vapore ( vapor locking) nel circuito.
Nel caso descritto credo che l'ipotesi più probabile siano i dischi storti,con gli autoventilanti non ci vuole molto,basta una bella decelerazione in autostrada per entrare in autogrill.ci si parcheggia nel piazzale coi dischi roventi,il tempo di un caffè e il danno è fatto......
Scusami ma allora come bisognerebbe comportarsi in caso di una frenata intensa e prolungata (vedi entrata in autogrill)?
Bisogna raffreddarli analogamente alle turbine?
Ciao
EX M1...Laguna Blu...95. Anticipo a 16°...
EX M1 1.8 Silver
Provare a rallentare un pò prima.Basta non arrivare a cannone e frenare all'ultimo.Tra l'altro fa bene ad un'altra cosa dell'mx5 che non è il massimo della vita secondo me.Avrai fatto caso che quando stacchi il contatto si spegne anche l'elettroventola di raffreddamento del radiatore.Se hai fatto un pò il birbante e poi ti fermi sai le temperature come se ne vanno a spasso......chi ce la fa a fermarsi, far girare un pò il motore al minimo così gira anche la pompa dell'acqua e tutto si normalizza è proprio bravo, io non sono tra quelli... e i miei primi autoventilati sulla honda crx li ho cremati nel 94....
si lo so che un conto è la teoria e a parole siamo bravi tutti, io sono uno di quelli che non ci sta molto attento a queste cose, però lo stortamento dei dischi è dovuto o a difetti di ricottura del materiale, e allora sono storti subito, o a stress da temperature elevate e successivo raffreddamento non omogeneo e con massa non in rotazione.
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 15 1,854 11-10-2026, 21:11
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,792 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,527 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 5,065 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,320 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 46,190 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,831 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,580 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 8,020 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 7,805 12-01-2020, 12:37
