  • 2 voto(i) - 4 media
#51
karlitos Ha scritto:allora ragazzi ci risiamo, cambiato tipo d'olio (bardahl 5w40) ieri dopo 3.000 km ricontrollato! l'asta non si bagna neppure nonostante abbia rabboccato 800gr!Banghead che cavolo sara? nnon esce fumo bianco, non trovo macchie in garage..... sarà la pcv andata???
se non si bagna minimo ci vogliono 2kg, comunque nella nc 2.0 ci vanno 4.1 kg, e non 4.5 come ho letto sopra
Gilles Villeneuve.
Anche sulla mia 1.8 con 157K KM ho notato un aumento dei consumi di olio negli ultimi 2 anni, e specie quando avevo messo un 5w30 se ne beveva fino a 2lt in 15000/16000km, non una cosa esagerata ma ben oltre il mezzo kg su 20000km a cui sono stato abituato nei primi 80000km.
2500km fa ho fatto il tagliando mettendo un bardahl 5w40 XTC C60 ed ho fatto cambiare la valvola pcv : per il momento non ho notato alcun consumo di olio, speriamo che duri !
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
perfetto maca! ti ringrazio per la dritta, ho sentito oggi il mio meccanico mazda che siamo molto amici, dato che dobbiamo montare la conica e i powerflex tra 2 settimane, mi faccio il nazionale e poi la porto!
dato che l'abbimo sul ponte si fa anche la pcv! è un pò rognosa da sostituire perchè c'è da togliere tutta l'aspirazione ma ormai che ci siamo....
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Eh già, il costo del pezzo è irrisorio anche preso in Mazda, il problema è proprio il tempo necessario per smontare l'aspirazione: visto che ci sei metti in conto di far pulire anche le 4 farfalle, non lo rismonterai mai più ( circa 4h per fare tutto il lavoro di smontaggio, pulitura, cambio pcv, riassemblaggio ).
Spero vivamente che si risolva solo con la pcv, a me SEMBRA bene per il momento, ma 2500Km non sono tanti per esserne certi
MX-5
@karlitos email inviata, vedrai che in settimana arriva anche la tua PCV Thumbup
grazie mario! sei un amico!:love_:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
mi hanno risposto "won't it be for that barbon of karlitos?" ("sara' mica per quel barbone di @karlitos?")
maca Ha scritto:Eh già, il costo del pezzo è irrisorio anche preso in Mazda, il problema è proprio il tempo necessario per smontare l'aspirazione: visto che ci sei metti in conto di far pulire anche le 4 farfalle, non lo rismonterai mai più ( circa 4h per fare tutto il lavoro di smontaggio, pulitura, cambio pcv, riassemblaggio ).
Le 4 farfalle?!?! Eek
Cmq a me hanno chiesto una fucilata per tirare giù i collettori di aspirazione e cambiare la pcv. Meglio che non ci penso che mi girano.
Io avevo visto questa immagine su un altro post,
[ATTACH=CONFIG]30929[/ATTACH]
Che sono quelle ? sarà mica una NC con IRTB ? :oops: illuminami perchè a me sembrano 4 farfalle
Comunque sia era per dire di prendere l'occasione per dare una bella pulita
MX-5
Quelle farfalle sono quei deflettori di flusso famosi che diceva alberto che nei motori jdm nn ci sono! Si aprono e chiudono x limitare il flusso d'aria x i consumi ed emissioni! Se ci fate caso appena spegnete l'auto dopo 4 o 5 secondi sentite un rumorino tipo POF... Perche si chiudono
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,224 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,541 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,055 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,411 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,387 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,530 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,758 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,561 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,457 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,529 06-12-2023, 01:05
