  • 2 voto(i) - 4 media
#61
yes! ci sono anche sulla 1,8 nbfl Thumbup
karlitos Ha scritto:allora ragazzi ci risiamo, cambiato tipo d'olio (bardahl 5w40) ieri dopo 3.000 km ricontrollato! l'asta non si bagna neppure nonostante abbia rabboccato 800gr!Banghead che cavolo sara? nnon esce fumo bianco, non trovo macchie in garage..... sarà la pcv andata???
Hai fatto qualche modifica al circuito vapori olio?
Le candele sono particolarmente scure?
Tutta robaccia messa li a castrare le prestazioni del motore ... peso inutile ! :no_:
maca Ha scritto:Io avevo visto questa immagine su un altro post,
[ATTACH=CONFIG]30929[/ATTACH]
Che sono quelle ? sarà mica una NC con IRTB ? :oops: illuminami perchè a me sembrano 4 farfalle
Comunque sia era per dire di prendere l'occasione per dare una bella pulita
Luca the MisFit
MX-5 NCFL 2.0 SportCrucca '10 - Peperona
"ma questa la tengo stock"
EX
MX-5 NC 2.0 Fire '07 - Pomodora OGM by Alberto T
EX MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 - Puffa
Cioè hai rabboccato 800gr e ancora l'asta non tocca l'olio? Sicuro? Fai la prova con il gesso, il Bardhal è molto trasparente e magari non leggi l'astina.
L'olio ti si scurisce in fretta?
P.S. mi è dispiaciuto non poter passare da te sabato con gli altri, ma sono stato "richiamato" : Bash :.
'92 NAClassicRed
Io purtroppo così ci ho fuso le bronzine...
In sei giorni mi ha mangiato 2.5kg di olio.... E meno male che ogni sabato lo controllo.... -. - '
Che spesa...
Il punto è: su nc, quanto influenza il consumo d'olio la pcv?!?
Non è che invece alla lunga trafila da qualche paraolio in zona valvole???
Il Pistoia Ha scritto:Il punto è: su nc, quanto influenza il consumo d'olio la pcv?!?
Esattamente quello che mi ha detto il meccanico dopo aver sostituito pcv e fatto prova compressione. Rimangono solo i maledetti gommini, a questo punto mi sono rassegnato e vado in giro con 2kg di olio in bagagliaio e lo controllo ogni volta che accendo la macchina.
Ho notato pero' che il consumo e' direttamente proporzionale alla modalita' di utilizzo della macchina. Personalmente, dopo averla scaldata la tiro per il 90% del tempo, ma ho notato che con andatura normale il consumo si riduce molto.
Il problema e' andare piano Wink
Ho la stessa sensazione, ma controllo spesso l'olio e ne aggiungo, certo che nell'ultimo giro di circa 500 km ne ha consumato quasi 1 kg, ma magari perchè l'andatura era spedita, tutte curve e salite su e giù per colli...
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:yes! ci sono anche sulla 1,8 nbfl Thumbup
Come si levanoooooooo
ieri mi han detto di vedere le candele che dice dovrebbero avere delle incrostazioni in zona ceramica dell'elettrodo, o perlomeno 1 dovrebbe essere diversa per via del trafilamento da gommini sedi valvole..... il problema è che son tutte uguali e nocciola!le cose son 2, ho rotto tutti i gommini? sarà la pcv? bo io la tento cambio la pcv e poi staremo a vedre
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,898 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,316 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,800 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,306 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,863 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,195 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,608 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,148 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,264 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,406 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 29 Ospite(i)
