  • 2 voto(i) - 4 media
#71
per la cronaca sul libretto uso e manutenzione c'è scritto che un consumo di 800 gr ogni 1000 km è nella norma e può essere superiore quando il motore è nuovo per effetto della laccatura...... MA......???? controllate anche voi che non vorrei aver capito tutto il contarario....
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:per la cronaca sul libretto uso e manutenzione c'è scritto che un consumo di 800 gr ogni 1000 km è nella norma e può essere superiore quando il motore è nuovo per effetto della laccatura...... MA......???? controllate anche voi che non vorrei aver capito tutto il contarario....
Normale se usi la gradazione consigliata 5W/20 estremamente fluido ma scelta obbligata per abbassare i consumi in quanto minor attrito ma anche minor protezione.
Ma con una gradazione piu alta tipo 5W/40 non si hanno consumi cosi elevati.
MX5 NC LE:
Mauro, su nc mazda dice il 5w/30 e Lorenzo, come me quando ebbi quel problema, ha su il 5w/40.
Quindi la questione viscosità non è il vero problema.
Io ho distrutto le bronzine, e sono pienamente convinto che la pcv ha una limitatissima influenza in ciò. Per me trafila dalla zona valvole.
Io sono da poco passato al 5W50. Terrò sotto controllo il consumo e vi farò sapere...
Ecco grazie gerry proprio quello che voglio fare... Io andrei anche di 10w50Big Grin
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
karlitos Ha scritto:Ecco grazie gerry proprio quello che voglio fare... Io andrei anche di 10w50Big Grin
Io ho optato per il 5W50 perchè "copre" il valore 5W30 richiesto da Mazda. Non vorrei che il 10W50 sia troppo denso a freddo, soprattutto in inverno.
Come molti hanno notato, il consumo aumenta strapazzando l'auto. Questo mi fa pensare che il problema del consumo avvenga a caldo. Da qui la scelta del 5W50. Vedremo. Wink
ilGerry Ha scritto:Io ho optato per il 5W50 perchè "copre" il valore 5W30 richiesto da Mazda. Non vorrei che il 10W50 sia troppo denso a freddo, soprattutto in inverno.
Pensavo di prendere un 5w50 anche per la mia Nb, ma non so verso quale marca orientarmi
Io ho preso il Mobil 1 5W50. L'ho messo sia nell'NA che nell'NC. Thumbup
Ok, farò un ordine su ebay a giugno, grazie. Wink
ilGerry Ha scritto:Io ho preso il Mobil 1 5W50. L'ho messo sia nell'NA che nell'NC. Thumbup
Anche io nb 1.8 da 2500 km.. Consumo nullo mentre con il 5w30 di prima, messo dall ex prop, era esagerato! 0.5 ogni 1000 km senza pista.. Lo consiglio
NB 1.8 SILVER 1999 135.000 km
-STYLEBAR V SHAPE + PLEXI MX5PARTS
-MASCHERINA PARAURTI NERA MX5PARTS
-FRECCE + SIDE REFLECTORS BIANCHI
-TOYO R888R 195/50/15 82V
-FANALI POST. NBFL CON DOPPIA RETRO
-CERCHI JAPANRACING JR11 BRONZE
-KIT TURBO MAZDASPEED +ASSETTO TOKIKO
250nm - 208cv - 0.55 bar
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 975 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 726 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,135 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,292 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,521 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,305 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,160 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,242 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,730 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,912 06-12-2023, 01:05
