Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema!
alex zanardi Ha scritto:quoto quanto ti hanno già detto, cambia i 2 sensori ed al 99% sei a posto.... se vuoi risparmiare prendili da OpenSky o Mg1966 che anche se usati possono durarti anni Thumbup
non facciamo confusione tra problemi elettronici che tagliano l'accensione per sicurezza, con problemi meccanici e o di lubrificazione, per sbronzinare sicuramente ci sono problemi molto più seri di un sensore vecchio che protegge il motore Wink
Gagio Ha scritto:"bobine" Alex!
infatti non ho capito molto bene il a cosa ti riferisci Alex, ad ogni modo rileggendo un pò di vecchi thread in effetti il problema dovrebbe risiedere nei due sensori citati in più in qualche caso si è verififcata un'anomalia simile per un problema al sensore temperatura posto sotto il pacco bobine e un caso dovuto alla pompa benzina!
Ecco ho studiato un pò cercare sul forum fa bene e allena il cervello Big Grin
NB 1600 Club - "La Banana"
Filos Ha scritto:Sbaglio o più di un utente che ha segnalato questi problemi di spegnimento a caldo avevano le bobine che stavano andando a p...ne?
alex zanardi Ha scritto:non facciamo confusione tra problemi elettronici che tagliano l'accensione per sicurezza, con problemi meccanici e o di lubrificazione, per sbronzinare sicuramente ci sono problemi molto più seri di un sensore vecchio che protegge il motore Wink
alex zanardi Ha scritto:da come descrive ne dubito, al massimo se fossero le bobine potrebbe girare a 2, ma se muore totalmente...
No, dicevo, che dalla tua risposta sembrava tu avessi letto "bronzine" anziche' "bobine"!
Visto che so che sei un po' rincoglionito... AHAHHAHAHA
Arancia Meccanica
Filos, se il problema sono le bobine o la pompa benzina i sintomi non sono "ZERO totale", in genere sono d'accordo con te che anche queste possono portare a problemi simili, ma a mio parere non sembra questo il caso Smile
Gagio, la mia risposta era doppia, comunque hai ragiono sono un poco rinco Big Grin
Ho preso su Amazon l'interfaccia OBD, ho scaricato Torque sul telefono e provato a fare la diagnostica che mi ha restituito come unico errore il p1345 (No CMP or SGC signal), quindi, almeno nel mio caso, dovrebbe trattarsi proprio del problema dei sensori dell'albero
antonio.g89 Ha scritto:Ho preso su Amazon l'interfaccia OBD, ho scaricato Torque sul telefono e provato a fare la diagnostica che mi ha restituito come unico errore il p1345 (No CMP or SGC signal), quindi, almeno nel mio caso, dovrebbe trattarsi proprio del problema dei sensori dell'albero
Confermo, appena successo ad un altro utente del gruppo romano. Visto che ci sei cambiali entrambi, quello dell'albero a camme è di solito più incline a problemi...
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX5 Miata 2.0 Sport '06 from USA "Magma"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Aggiornamento ad oggi (sono ormai tre settimane che sono senza macchina!!!). Dopo mie reiterate insistenze, il concessionario ha deciso di sottoporre il problema a Mazda Italia che ha risposto, peraltro con molto comodo, d'essere d'accordo sulla possibilità che sia il sensore albero a camme (ovvio, visto che quello motore era già stato cambiato e la situazione non era migliorata). Questa mattina la vettura è stata provata dal mecca per una quarantina di chilometri ed il problema pare non si sia ancora verificato. La temperatura esterna , in questi giorni, non è alta a Milano. Terrà sotto osservazione la mazdina sino a martedì. Sperem...
Filos Ha scritto:infatti non ho capito molto bene il a cosa ti riferisci Alex, ad ogni modo rileggendo un pò di vecchi thread in effetti il problema dovrebbe risiedere nei due sensori citati in più in qualche caso si è verififcata un'anomalia simile per un problema al sensore temperatura posto sotto il pacco bobine e un caso dovuto alla pompa benzina!
....oddio :what: cos'è sto sensore di temperatura sotto il pacco bobine? La cosa mi preoccupa parecchio...qualcuno può spiegare meglio? Banghead
ho avuto il tuo stesso problema l'anno scorso,a caldo dovevo aspettare prima di riaccende,ho cambiato il sensore e da li tutto ok poi mi son toccate le bobine dopo qualche settimana ora non ricordo di preciso,li però mi andava a 3..comunque nelle giornate fresche non mi dava il problema,spero che ti sistemano il tutto almeno ti godrai la macchina..facci sapere poi Thumbup ho visto ora che abbiamo la stessa carriola..
fabryr. Ha scritto:ho avuto il tuo stesso problema l'anno scorso,a caldo dovevo aspettare prima di riaccende,ho cambiato il sensore e da li tutto ok poi mi son toccate le bobine dopo qualche settimana ora non ricordo di preciso,li però mi andava a 3..comunque nelle giornate fresche non mi dava il problema,spero che ti sistemano il tutto almeno ti godrai la macchina..facci sapere poi Thumbup ho visto ora che abbiamo la stessa carriola..
Grazie Fabryr! Spero proprio perché per ora, è un vero incubo dal quale spero di risvegliarmi presto!!! Confused
RISOLTO! Con la sostituzione anche del sensore albero a camme il problema, dopo due giorni di test su strada, anche con temperatura sostenuta, non s'è più ripresentato. Grazie a tutti per l'aiuto. Spero che questa discussione possa aiutare altri utenti con il medesimo problema.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 128 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,948 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,610 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,884 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,566 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,489 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,790 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,207 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,834 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,614 27-01-2025, 16:24
