Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione
Piange Ha scritto:Volevo far costruire un centrale custom con cat 200 celle da abbinare ai colli racing beat ed al terminale roadstersport Q. Non saprei proprio di che diametro farlo e che catalizzatore metterci (brain, magnaflow, lungo, corto ...) e soprattutto se lasciare una caldaia sul secondo tubo per smorzare un po il rumore.
La caldaia ci vuole e che sia nella posizione 'giusta' pena un gran effetto drone
NC LE
Lostraniero Ha scritto:Io la monterò con i collettori ma prima devo finire altri lavori. Passerà un po di tempo.
Nel frattempo , se hai modo di provarla , te la posso prestare.
P.S. la valvola ha 3 livelli di apertura.
Grazie, appena parto col progetto centrale ti farò sapere! Thumbup
Sta sera do una letta veloce a tutte le 48 pagine del topic nella speranza di trovare risposta ai miei dubbi ... ma se qualche anima pia ha già una risposta mi risparmierebbe un sacco di tempo Big Grin :angel2:
Secondo me prima di far costruire un centrale ti conviene provare a lavorare su quello stock, avresti già il risuonatore della dimensione e nella posizione giusta, inoltre potresti provare facilmente più configurazioni (totalmente scatalizzato, doppio silenziatore sul centrale, 200 celle sportivo.....) e per la revisione rimettere velocemente il cat originale....
Intervengo con il mio modesto parere dopo aver passato la prima parte del nazionale di domenica dietro a MG10 e Gammer che hanno il primo il centrale stock modificato con un 200 celle ed il secondo col catback Magnaflow anch'esso col 200 celle.....se vi dovete smazzare su quale cat mettere buttateci un tubo diretto e via che tanto fa un puzzo allucinante lo stesso....quindi tanto vale stappare tutto per bene e festa...
Ah, Joker ***** :hi_:
..::EX NC 2.0 ASPIRAPOLLI::..
..::GT86 WORK IN PROGRESS::..
..::J@::.. Ha scritto:Intervengo con il mio modesto parere dopo aver passato la prima parte del nazionale di domenica dietro a MG10 e Gammer che hanno il primo il centrale stock modificato con un 200 celle ed il secondo col catback Magnaflow anch'esso col 200 celle.....se vi dovete smazzare su quale cat mettere buttateci un tubo diretto e via che tanto fa un puzzo allucinante lo stesso....quindi tanto vale stappare tutto per bene e festa...
Collettori Stock o Skat ?
Lostraniero Ha scritto:Collettori Stock o Skat ?
Collettori I.L. e PPE.
..::J@::.. Ha scritto:Collettori I.L. e PPE.
Immaginavo.
Io con cat metallico 100celle e midpipe con risonatore e finale + colli stock. Zero puzza.
Credevo di dover usare la maschera invece a quanto pare il precat fa il miracolo.
Cmq sparirà anche quello.
Sono d'accordo sul discorso puzza.
Ma contando di avere dei collettori scatalizzati (rb od il), togliendo l'unico cat rimasto sul centrale non si svuota troppo ai bassi regimi ?
..::J@::.. Ha scritto:.se vi dovete smazzare su quale cat mettere buttateci un tubo diretto e via che tanto fa un puzzo allucinante lo stesso....quindi tanto vale stappare tutto per bene e festa...
Luca the MisFit
MX-5 NCFL 2.0 SportCrucca '10 - Peperona
"ma questa la tengo stock"
EX
MX-5 NC 2.0 Fire '07 - Pomodora OGM by Alberto T
EX MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 - Puffa
Copi le mie idee spudoratamente!
........e visto che te la sei cercata posto la foto che ti ho fatto al nazionale!
[ATTACH=CONFIG]31223[/ATTACH]
Piange Ha scritto:Sono d'accordo sul discorso puzza.
Secondo me no, basta vedere che succede quando monti dei collettori scat...in basso non si perde niente. Magari smagrisci tanto e a quel punto la mappa ci starebbe tutta.
joker Ha scritto:Copi le mie idee spudoratamente!
Finalmente una foto che mi rappresenta! :haha:
Tranuillo non ti copio nulla...mi risparmio le esalazioni mortali Lol
..::J@::.. Ha scritto:Secondo me no, basta vedere che succede quando monti dei collettori scat...in basso non si perde niente. Magari smagrisci tanto e a quel punto la mappa ci starebbe tutta.
Riporto quanto AlbertoT mi disse: "se scatalizzi i colli e non mappi le fai del male".
Non penso sia sufficiente emulare la
sonda per evitare danni da battito in testa, vista tutta la gestione in centralina dei risultati dalle lambda....
E.
Inviato dal Monafonino
42
  [ND] Collettore 4-2-1 vs 4-1 RWD 8 5,476 05-03-2024, 10:18
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,683 26-01-2021, 11:00
  [NB FL] collettore e terminale cecam nofear 24 18,311 21-11-2019, 22:05
  [NB FL] Collettore aspirazione nbfl sport onlyLSDoil 5 6,645 09-02-2018, 20:09
  Diametro collettore scarico originale ricky92 6 5,451 03-01-2017, 10:55
  collettore NA su NB chryferio 3 3,281 17-03-2015, 15:00
  sostituito collettore scarico e centrale help! g1useppe 9 6,885 30-12-2014, 20:35
  L’ennesima modifica alla marmitta. SANCES70 10 6,732 13-12-2014, 11:54
  I.L. midpipe 200 celle jeby 17 8,952 06-08-2014, 11:53
  quale collettore 4-2-1 compatibile con 90 cv del `97 ? James Bond 6 4,352 09-07-2014, 08:16
Utenti che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
