  • 2 voto(i) - 4 media
Io stò cominciando a preoccuparmi seriamente io sono a 42000 km e non consuma nulla,ma secondo voi è possibile applicare un sensore per capire quando si stà per rimanere senza olio?
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Opel astra cabrio 2.0 turbo 192cv
Sul forum USA dicono che se lo bruci non vedi fumo blu sulla NC, a causa del cat. Il quale se il motore brucia olio, viene comunque danneggiato nel tempo e si vedono dei depositi su di esso ispezionando.
Quindi l'unica possibilita', visto che non usciva da nessuna parte visibile, e' che sia stato bruciato. A questo punto andrebbero controllati gli anelli di tenuta dei pistoni.
Il Pistoia Ha scritto:Biraghi sostiene che funziona perché l'ha provata e non ha perdite.
E comunque, quando la PCV si intasa non e' che l'olio venga buttato all'esterno, quindi non lo vedi, non e' che la valvola "perde", viene invece risucchiato nell'aspirazione e quindi bruciato.
E le candele restano pulite?
s3
MEMENTO MORI
non ho idea
la PCV permette il flusso DAL coperchio NELL'aspirazione.
Se si tappa rimane semplicemente chiusa e i vapori e la sovrapressione sfogano eventualmente dall'altro passaggio, quello senza PCV.
Piuttosto il dubbio che ho io (per la mia NB) e' che la molla interna si sia sputtanata e lasci passare "troppo"... ricordate che la PCV lavora in 3 modi, chiusa, aperta molto in alcune condizioni di regime, aperta poco in altre. Se si sputtana e apre molto quando dovrebbe aprire poco, potrebbe creare problemi.
Gagio Ha scritto:la PCV permette il flusso DAL coperchio NELL'aspirazione.
allora sara' questo il modo in cui si rompe, facendo appunto passare sempre troppo olio nell'aspirazione, da qui il consumo.
Quella della Nc non è nel coperchio.
s3
MEMENTO MORI
Non c'e' una cosa simile per MZR che toglie tutto e buonanotte ?
http://www.urotuning.com/Ultimate-Silico...t_plus.htm
Flex Ha scritto:A questo punto andrebbero controllati gli anelli di tenuta dei pistoni.
forse gl'anelli dei guida valvole volevi dire? :oops:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Flex Ha scritto:allora sara' questo il modo in cui si rompe, facendo appunto passare sempre troppo olio nell'aspirazione, da qui il consumo.
e' il mio sospetto per la ma NB, ma tanto noi l'abbiamo tolta e sticazzi, anche se ne ho una di ricambio nuova, perche' rischiare? l'abbiamo tappata e la sovrapressione sfoga dall'altra parte e buonanotte.
"come sulle auto da corsa" e ciao
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 858 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 660 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,049 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,795 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,337 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,225 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,126 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,051 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,663 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,835 06-12-2023, 01:05
