freno a mano, o lui o me!
Bisso Ha scritto:aspetta non so se ho capito...
allora a pinza smontata tirando le levette a mano il pistoncino si muove come dovrebbe... ho provato ad alzare la macchina e tirare il freno a mano ma comunque non blocca, cioè rallenta tristemente...
no no, sul serio non blocca neanche sul bagnato! neanche con la guida stronza!
o come dice alex, c'è un intoppo nello scorrimento dei cavi, o non saprei neanch'io cosa, la brugolina del 'fine corsa' non dovrebbe centrare col freno a mano, almeno in teoria dovrebbero essere due cose separate (leva meccanica e circuito idraulico).
La regolazione con la brugola serve proprio per il freno a mano
eh allora direi di provare con quella ;P
beh si ma le brugoline del fine corsa le controllo ogni volta che smonto le ruote posteriori!
ho pensato anch'io a qualche intoppo nei cavi... proverò a sganciarli per vedere se si muovono decentemente... il meccanismo è banale, si deve risolvere la situazione....
Scusa la domanda stupida ma.... La premi la frizione?
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
magic80 Ha scritto:Scusa la domanda stupida ma.... La premi la frizione?
dipende, ma non cambia nulla, cioè se la parcheggio in pendenza non sta ferma senza marcia inserita.
cioè anche se provo a fermarmi a velocità ridotta usando il freno a mano rallenta come se stessi frenando come i flintstones
sembra come se avessi le pastiglie pietrificate, tiri, la leva diventa durissima ma non è efficace... le pastiglie però sono nuove di pacca, non si sono prese scaldate ne niente... poi il problema l'ho sempre avuto anche con le ebc green e anche prima con le pastiglie OEM.
controllerò i cavi che sono l'unica cosa a cui non ho mai messo mano...
buahahaahahha... grande marcello!
però mi sa che giuliano intendeva tirare il freanmano per parcheggiare
:haha: :haha: :haha:
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
313x Ha scritto:buahahaahahha... grande marcello!
eheh si e no...
cioè di sicuro non faccio drift, però sapere che "c'è" è confortante, anche per eventuali manovre di emergenza.
così è praticamente come non averlo...
Anche la mia diagnosi va nella direzione di Alex e Co. Controlla la linea del cavo freno a mano, magari una curva troppo accentuate, il cavo arrugginito o altro frenano la corsa della pinza che non arriva al bloccaggio..immagino che se freni a pedale con forza anche le posteriori si bloccano!
Wink
Mr.Wolf Ha scritto:immagino che se freni a pedale con forza anche le posteriori si bloccano!
Wink
boh!! credo di si ma non ho mai provato... aspetto l'ora di punta e poi ti dico! :haha:
in caso provo ad alzarla sui cavalletti e frenare mentre do gas (chiaramente a marcia inserita)... vediamo cosa esplode prima... parte il sondaggio:
1. fusione dei freni
2. esplosione di coppia conica e differenziale tipo bomba carta
3. albero di trasmissione spezzato
4. cambio che improvvisamente sputa ingranaggi come un M60
5. principio di incendio tra frizione e volano
6. fuoriuscita di una o più bielle dalla coppa dell'olio
7. scardinamento di motore e differenziale dai supporti con accartocciamento della scocca
8. l'auto scende dai cavalletti e io vengo fiondato contro un muro come un f16 in decollo da una portaerei
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 23,957 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,837 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,352 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,190 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 88,160 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,688 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,850 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,250 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,631 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,591 28-01-2021, 16:26
