Temperatura acqua con aria condizionata
Con la calura di oggi ero in giro per torino con l aria condizionata accesa e ho dato uno sguardo alle temperature con dashcommand... L acqua è arrivata anche a 107 gradi dopo minuti di coda e se spegnevo il condizionatore scendeva fino a 100 tutto normale?
Scoperto l arcano non parte la seconda ventola quando accendo l aria... Possibili soluzioni?
Controlla il relais !
Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
Dov è??
sulla NA è vicino al faro destro dove si aggancia la staffa reggi cofano.Sulla NB non so !
Prova a risalire il cavo che va alla ventola Wink
Credo di averlo trovato nella scatola fusibili [Immagine: uvapu5et.jpg]
[Immagine: yqu9e5ym.jpg]
L'ho fatto eccitare dandogli 12v e massa sul com e su nessuno dei 2 coil ho uscita 12v... Ho alimentato la ventola direttamente a 12v e gira...
Mi sa che devo cercarne uno Wink
Errore mio il relais e dietro il faro sulla staffa di plastica e un cavo era rotto ora ho fatto un contatto di fortuna e la seconda ventola parte domani lo sistemo
a proposito io non ho mai sentito partire la mia ventola ( ho una nbfl da 4 anni) sarà il caso di controllare quel relais?
da seduti sul posto di guida la ventola di raffreddamento è quella di sinistra e quella del clima è quella di destra?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Esatto quella dalla parte del passeggero è la ventola del clima e parte non appena si preme il tasto ac e parte il compressore
Ottimo ! Sono felice che tu abbia risolto Wink
ago88 Ha scritto:a proposito io non ho mai sentito partire la mia ventola ( ho una nbfl da 4 anni) sarà il caso di controllare quel relais?
la ventola parte ...non la senti, ma parte.
in città,a motore caldo,se la ventola non dovesse partire,ti troveresti la lancetta della temperatura spostata verso destra
in un'attimo.
saluto
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 908 10-08-2026, 13:13
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,503 17-03-2026, 11:20
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,432 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,054 15-11-2025, 10:12
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,931 25-09-2025, 17:53
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,958 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,165 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,225 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,773 13-04-2024, 07:46
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,304 02-03-2024, 13:14
