  • 2 voto(i) - 4 media
karlitos Ha scritto:ma ale non penso più di 200gr max 500 dai.... poi ti faccio sapere e vi farò foto e spiegazioni sul tred della mia auto
Così poco? Poi girami il kit che monti, che confronto con ciò che ho trovato io.
karlitos Ha scritto:Piccolo Aggiornamento sul controllo del mio motore, sedi valvole e fasce in ottimo stato
Sent from binario 9 e 3/4
A questo punto la causa del guasto deve essere la PCV....
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Jacopo --- MX-5 NC 2.0 wind galaxy grey - GAZ GHA coilover + sway bar + K&N + mx5parts exhaust ---
Jaco Ha scritto:A questo punto la causa del guasto deve essere la PCV....
L´obbiettivo di un forum e´ quello di condividere piu´ info possibili per risolvere il problema.
Visto la funzione della PCV, che a molti era sconosciuta ho voluto inserire l´articolo su NA per mettere un evidenza che non è cosí insolito verificare o sostituire la valvola sopra menzionata.
Sant
Flex Ha scritto:E' un problema del motore 2.0 NC, NON di NA o NB.
E' sempre bene controllarla anche su quelle, ma non risultano casistiche di problemi analoghi a quelli riscontrati su NC, quindi vivete sereni.
Praticamente quotone su tutto.
Alla fine viene fuori che per noi europei il lato peggiore dello swap è la spedizione del motore dagli USA sino in Italia. Fosse stato presente anche nel mercato EU la cosa sarebbe stata assai più "golosa".
Il Pistoia Ha scritto:Ma ragazzi, scusate, ma l'acquisto del 2.5 per quanto performante, non è proprio economico.
Io quando ho sbronzinato non pensavo di certo di spendere altri soldi oltre ai 2500 di motore di ricambio..
E penso che neanche il buon Karlitos magari ragioni più o meno così.
Perché imbarcarsi in un avventura su un 2.5 quando si può aggiustare il 2.0?
5000 euro per un 2.5 spedito e tassato in dogana? Io ho qualche dubbio..
Quando feci due calcoli per la mia (motore importato, tassato, montato e centralinato) le cifre erano ben lontane dai 5mila...
Io approvo la scelta di Lorenzo.
Poi per il discorso potenza dipende dalla strada che si sceglie.
La strada dell'aspirato è lunga e costosa.
Motivo per il quale appena mi sistemo con il lavoro la mia diventa o turbo o rotrex.
Luca the MisFit
"ma questa la tengo stock"
EX
to! vedi che ti ho pescato....
http://www.ebay.it/itm/MX5-AIR-OIL-SEPER...27e557945a
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
A qualcuno è andata peggio...Rolleyes
[ATTACH=CONFIG]31751[/ATTACH]
:Ahh:
puoi mettere qualche sottotitolo per gli ignoranti ?
Con tutta evidenza qualcuno ha allargato la sede della PCV.
LOL
Ciao
Ale
NC 2.0 Galaxy Grey, Crankshaft NCFL, CAI AEM, Header, mid pipe & Muffler GWR, Ohlins DFV, OZ Alleggerita, and a pinch of Mondiale Racing magic.
Alberto T Ha scritto:A qualcuno è andata peggio...Rolleyes
questo si che è un crankcase ventilation system! :oops:[h=3][/h]
NC LE
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 974 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 726 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,133 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,191 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,514 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,303 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,160 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,234 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,729 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,910 06-12-2023, 01:05
