  • 2 voto(i) - 4 media
No, no certo indubbiamente l'ho pensato anche io! Ve lo diró quando l'ho montato conta peró che dal video si sente bene che é un grosso motore supercharged e comunque il video é spezzettato e che il clu lo da quando sta tirando come una bestia
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Domanda ma il vostro olio coi km si "sporca"come quello del video o rimane come sulla mia sempre "limpido"?
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Opel astra cabrio 2.0 turbo 192cv
Gagio Ha scritto:Qualcosa non torna, in 5 minuti fa un dito d'olio in un bicchiere?
E in un viaggio di 6 ore lo riempie?
E ogni volta che vado a Milano e torno quindi devo svuotarlo??
Diciamo che:
5km/un dito > 50km/10 dita=1 bicchiere
50km quindi > 200ml
250km>1litro d'olio?
in 1000km hai il motore secco???
E' quello che consuma la mia: il funzionamento generale è a posto, ma consuma queste quantità d'olio se tiro un po', evidente che il prossimo lavoro in officina è il cambio della PCV...che purtroppo è sotto il sistema di aspirazione e dunque comporta un lungo lavoro. A quel punto penso di metterci anch'io questo recupero d'olio Moroso.
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
mawe Ha scritto:E' quello che consuma la mia: il funzionamento generale è a posto, ma consuma queste quantità d'olio se tiro un po', evidente che il prossimo lavoro in officina è il cambio della PCV...che purtroppo è sotto il sistema di aspirazione e dunque comporta un lungo lavoro. A quel punto penso di metterci anch'io questo recupero d'olio Moroso.
e' quello che avevo scritto io:
- se il consumo e' normale (es. 200ml ogni 10000 Km), che finisca nell'aspirazione come e' di serie o che finisca nel barattolo, non cambia molto: il motore funziona correttamente e non sbronzina perche' non rimane SENZA olio. Il vantaggio del barattolo a questo punto rimane uno solo: non sporcare l'aspirazione.
- se il consumo e' elevato a causa di una pcv malfunzionante, che finisca nell'aspirazione o che finisca nel barattolo non cambia la sostanza del problema ovvero nel giro di un tot di Km si resta senza olio nel motore ! In questo caso il vantaggio del barattolo e', oltre a non sporcare l'aspirazione (che pero' non risolve il rischio di sbronzinamento improvviso) anche quello di AVVERTIRE in quanto ad un certo punto quando i 200ml sono riempiti, immagino trabocchera' fuori e a quel punto se date un occhio al pavimento del garage ve ne accorgerete. Si spera per tempo prima di sbronzinare.
Redfury Ha scritto:Domanda ma il vostro olio coi km si "sporca"come quello del video o rimane come sulla mia sempre "limpido"?
sulla mia e' abbastanza limpido, ovvio dopo 10000 Km un po' meno
il Castrol Magnatec dopo 10000 km si brunisce parecchio, più del Bardhal
2.0
Flex Ha scritto:e' quello che avevo scritto io:
non trabocca nulla, e' a tenuta ermetica, quando il bicchiere e' pieno, l'olio inizia a succhiarselo l'aspirazione
Sarà accelerato !
Inviato...punto è basta.
A Pe'....
Ahahah
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 932 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 700 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,118 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,187 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,448 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,285 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,153 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,179 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,716 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,892 06-12-2023, 01:05
