  • 2 voto(i) - 4 media
Flex comunque il barattolo male non fa penso, non sono certo le 100€ che mi fanno la differenza a sto punto... Poi certo se vogliamo fare le elaborazioni al top risparmiando su cose che magari chiudono un cerchio in un contesto per l'amor di dio che vengan fatte ( cosa molto comune in questo forum imho)io di certo non ragiono cosí mi dispiace
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Flex Ha scritto:Ma quindi hai cambiato la pcv con una diversa ? Perche' a questo punto se questa bianca FUNZIONA e' inutile anche mettere il barattolo, si puo' montare la pcv "buona" e funzionera' tutto alla perfezione senza rompere nulla !
Il barattolo diventa quindi solo uno sfizio per mantenere l'aspirazione pulita.
Era questo il concetto comunque ti faccio sapere al piú presto anche perché credimi sto impazzendo senza macchina
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Certamente, anche io spenderei volentieri 100 euro per una banale pcv che oem costa 15, se quella da 100 venduta insieme al barattolo funziona sempre al contrario dell'altra, indipendentemente che poi decida di montare anche il barattolo o no
Barattolo o no su quel coso postato qualche pagina fa una soluzione interessante c'era.
Sappiamo che questo consumo anomalo si presenta quando si tira il collo al motore: io lo spiegherei che quando la PCV deve far passare un grande flusso di blow-by si ritrova in una condizione in cui la depressione che la aiuta è al suo minimo.
Dunque, come diceva quel tipo ammeregano, potrebbe essere una buona idea mettere qualcosa che mantenga una depressione più o meno costante a valle della PCV, indipendente dal cassonetto di aspirazione: in pratica una ventolina di qualche tipo.
Il problema è, però, mantenere la pressione costante.
Bisognerebbe avere un valore di riferimento sulla pressione nel cassonetto ad andature normali, trovare una pompetta elettrica delle giuste dimensioni da collegare alla PCV e monitorare per un po' di tempo la depressione che riesce a generare tra lei e la PCV in modo da assicurarsi che la mantenga in range adatti e faccia lavorare la valvola in condizioni migliori di quanto succeda col motore a tavoletta nel sistema OEM.
Se poi si vuole strafare GWR vende il carter secco a 2600$ quindi immagino che con 2000€ si riesca a prenderlo direttamente dalla Cosworth, ma una pompetta elettrica dovrebbe avere prezzi decisamente più abbordabili.
Se qualcuno avesse modo di fare dei log sulla pressione in aspirazione o anche dei rilevamenti più "agricoli", ma comunque in condizione di marcia, si potrebbe iniziare a pensare innanzitutto se la cosa può essere utile sulla nostra macchina o meno, una volta verificato questo si può pensare a come realizzarla.
Matteo
karlitos Ha scritto:Flex comunque il barattolo male non fa penso, non sono certo le 100€ che mi fanno la differenza a sto punto... Poi certo se vogliamo fare le elaborazioni al top risparmiando su cose che magari chiudono un cerchio in un contesto per l'amor di dio che vengan fatte ( cosa molto comune in questo forum imho)io di certo non ragiono cosí mi dispiace
... in questo caso le pcv le ho sempre viste tutte in un cassonetto.
quindi con una FL si dovrebbe essere più tranquilli? perchè io ne sto cercando una da un pò, e ammetto che questa discussione mi ha "spaventato" un pò essendo l'utilizzo che andrò a fare della vettura abbastanza sportivo..
Ho controllato il ricambio PCV ed e' identico per tutte le NC, quindi SE la colpa e' della PCV, vale per qualsiasi annata.
Ma ancora non vi e' certezza.
Un dubbio sull'utilizzo del barattolo. Non è che qualche dott. ing nelle ottimizzazioni implementate per non disperdere troppa potenza nella lubrificazione forzata abbia calcolato l'apporto dell'olio di riciclo?
Io sinceramente piuttosto del barattolo, quando smontero' l aspirazione per cambiare pcv, allunghero'di poco i tubi per permettermi di portare la pcv in una zona dove si possa cambiare in 30 secondi, senza tirare giù aspirazione e madonne.
ma da quello che ho capito l'alloggiamento della pcv e' sulla testa, c'e' un foro filettato con guarnizione (che andrebbe cambiata anche quella, venduta a parte dalla pcv), quindi non c'e' alcun tubo, l'unico parte dalla pcv ma la pcv e' solidale col motore
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,861 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,287 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,775 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,930 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,808 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,155 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,603 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,106 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,236 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,389 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
