Errore P0301 a freddo
Allora ultimo aggiornamento:
Domenica, insieme al pieno di benzina, ho aggiunto due boccette di bardhal pulitore iniettori.
La spia fino ad oggi si è accesa solo una volta e non parte piu a tre. Insomma il problema è molto migliorato. Probabilmente come diceva Rava saranno gli iniettori sporchi che dovrò far pulire.
"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Colin Chapman
Aggiorno questa discussione, cosi magari può essere d'aiuto a qualcuno con il medesimo problema.
Portata dal meccanico, abbiamo provato a registrare le punterie e....
...magicamente è sparito tutto Big Grin
Erano parecchio sballate a detta sua, chissà com'è?
Comunque errore mai piu ripresentato, e l'auto ora non parte piu a tre e non trema come prima Wink
L'unica cosa che è rimasta è il rumore di punterie (?), ma ho letto che potrebbero anche non essere loro, ma l'attuatore del vvt.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Si è normale,ci mette un po' a caricarsi
No il mio problema è che lo fa in qualsiasi situazione, sia a caldo che a freddo, sia al minimo che accelerando
Ah. Ma forte? Un pelo di rumorosità è normale,di più insomma
Eh abbastanza. Molto di piu di alcune nbfl 1.8 che ho visto/sentito. Non penso sia normale...
Potrebbe essere sempre un problema che non carica olio?
Oggi ho smontato l'OCV, pulita per bene e provato il funzionamento.
Ma ahimè il rumore rimane ancora Sad, pero a me sembra piu di punterie... lo sento proprio che viene da li..
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,726 05-06-2025, 11:50
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 3,663 01-12-2024, 20:02
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 35,269 19-07-2024, 10:19
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 4,662 03-01-2022, 16:32
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 23,912 24-04-2021, 07:16
  [NB FL] errore P 1345 su 1.8 VVT giobba 1 1,915 07-04-2021, 18:41
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,989 07-03-2021, 22:49
  Fumo a freddo! andreat3 22 11,800 12-10-2020, 11:15
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 17,900 13-09-2020, 09:37
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 57,004 06-03-2020, 11:53
