Problema instabilità minimo
#91
Marcos Ha scritto:Ma cosa dovrebbe avere a che fare il canister con la pressione nel serbatoio??
Ho letto di alcune valvole vicino alla pompa benzina che dovrebbero mantenere la pressione ad un livello corretto, qualcuno ne sa qualcosa?
Quello è il canister dei vapori benzina se è "tappato" la pressione nel serbatoio aumenta .
Ok...allora lo levo e provo!ma come siamo sicuri che sia depressione?
Cioè se fosse tipo sigillato e la pressione fosse troppo elevata non riuscirei nemmeno a togliere il tappo giusto?
Io il canister lo tolto da tempo e non mi ha mai dato problemi !
Ex R19 16v , Ex eg9 , Ex Dc2 , Ex Nb 115 ........ attuale NA 90cv , sono andato un pó calando !
[Immagine: ujesu3ar.jpg]
Direi che forse ho capito il problema Cool
ho i miei dubbi...
Pepi Ha scritto:ho i miei dubbi...
Perché scusa ?Eek
quel tubo va a finire nel telaio per scaricare i vapori benzina a motore spento o al minimo / cruise
la valvola te li butta nel plenum solo in caso di brusche accelerazioni per inquinare di meno.
^This^
Ci starò attento in questi giorni... ma per il momento non ho notato perdite di giri quando mi fermo che prima invece avevo quasi sempre!!
E aprendo il tappo della benzina non ho più sentito quel tonfo sordo che sentivo
Provo a dare qualche nuovo spunto....praticamente mi sono accorto che se premo in contemporanea i tasti degli alzacristalli e in quel frangente i giri stanno tornando al minimo non si fermano ma precipitano a 500/700 giri...dite che potrebbe essere la batteria o l alternatore che hanno qualche problema?
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 719 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,578 07-11-2024, 15:31
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,351 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,503 08-08-2024, 12:56
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 25,886 19-07-2024, 10:19
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 15,226 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,640 30-07-2023, 13:06
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,560 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,429 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 5,067 23-06-2022, 17:14
