Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema!
#41
mr.krash Ha scritto:Può l'olio interferire con il normale funzionamento del sensore? Può essere che non l'ho rimontato correttamente?
Edit, rileggo ora: controlla la distanza dai dentini della ruota fonica!
mr.krash Ha scritto:nessun segnale o segnale errato dal sensore dell'albero a camme o da quello dell'albero motore
sbaglio o di recente hai lavorato con insistenza:haha: sul coperchio punterie?
prova anche solo a ricontrollare il collegamento dei cavi, a volta basta uno strattone o un po di olio...
se non basta fai come ti hanno suggerito sopra Thumbup
alex zanardi Ha scritto:sbaglio o di recente hai lavorato con insistenza:haha: sul coperchio punterie?
Big Grin Yesse!!
Domani cambio la guarnizione e pulisco tutto il motore (che è bello imbrattato) e vediamo se è appunto un problema di pulizia o di distanza del sensore (tanto ora ho pure il centesimale :hahaSmile.
Cmq, cerco un motore Undecided
Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.
EnergyHide Ha scritto:E allora può essere proprio quello (sensore angolo) ... in realtà non è che l'errore si resettada solo, ma è probabilmente il funzionamento del tuo sensore ad esseren intermittente.
Non so sulla nbfl che tipo di sensore sia montato, se è il "solito" CAS, questo integra sia il sensore angolo albero motore che asse a camme, se invece hai i sensori separati, il sensore "normalmente" più rognoso sulla maggiorparte delle auto è quello dell'albero motore.
Per quanto riguarda l'olio, se hai un CAS, l'albero in acciaio che entra nel cas è ben calettato su una bronzina e ha anche una rigatura opposta al moto dell'albero motore che per me serve a rigettare l'olio dentro al coperchio punterie, in ogni caso, siccome il sensore è ottico, potresti provare a pulirlo molto delicatamente, verificandone il funzionamento.
Un altro metodo che potresti attuare, visto che utilizzi lo standard OBD2, è quello di verificare real time con una presa diagnosi e un programma dedicato, se i valori di anticipo e fase variano durante l'uso.. potresti usare un obd reader bluetooth (modificato) più torque Pro.
In bocca al lupo
Interessante delucidazione!! E ancora più interessante la possibilità di vedere via OBD2 questi valori potendosi fare da se delle diagnosi serie. Leggevo online di verificare appunto anticipo e fase (su molti forum chevrolet..), ma per farlo eran necessari strumenti appositi. Dove trovo informazioni aggiuntive riguardanti l'OBD2 modficiato?
pulito, tanto olio sparso in giro.. messo, come da manuale, a 0,5mm. Vediamo!
pulito bene anche i contatti, dove ci sono gli spinotti di giunta?
li è il punto importante da pulire bene (senza raschiare) per il funzionamento Thumbup
sì, tutti quelli che ho scollegato e ricollegato per arrivare sin lì. Inoltre mi é caduto un bullone dietro i collettori di scarico e ho smontato pure tutto quello che si frapponeva fra me e lui!!
Siamo in attesa.
mr.krash Ha scritto:pulito, tanto olio sparso in giro.. messo, come da manuale, a 0,5mm. Vediamo!
Tra 0,5 e 1,5, da manuale. Io suggerisco 0.8.
solo per confermare che la macchina va tenuta pulita!!
Va che è una meraviglia, al netto del consumo d'olio, ovviamente. Undecided
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 294 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,567 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,923 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,103 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,052 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,939 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,958 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,962 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,192 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,879 27-01-2025, 16:24
