grosso problema/Indovinello per motoristi ! (no spam please)
#41
benzina nell'olio?
io verificherei che gli iniettori non perdano, se questo capita può essere che l'iniettore in questione a motore spento gocciola nel cilindro...
dubito un problema di accensione perchè avresti il motore che gira a 3
aspetto la foto per capire meglio Wink
[Immagine: 1ic11d.jpg]
alex zanardi Ha scritto:benzina nell'olio?
riguardo alla benzina potrei avere un problema all' iniettore 1 che avevo picchiato mentre gli stavo cambiando gli o'ring.
il motore infatti gira e si accende sempre a 4 e continua a consumare praticamente come prima (forse un pochino di più)
ma è ancora troppo presto per dire se questo motore vada bene...
questo è il cappuccetto roTTo:
[ATTACH=CONFIG]33817[/ATTACH]
sulla mia Nb c'è un cappuccio uguale a quello, fa da tappo su un tubo acqua, ed è montato sotto il sensore temperatura
nel posto più scomodo per lavorare (tra la testa e il parafiamma)Big Grin
non conosco la NA, ma penso che ti conviene togliere il CAS e tutto il supporto sensore poi lo rimonti Wink
per quanto riguarda la benzina nell'olio controlla molto bene da dove arriva e metti a posto in fretta, oltre ad essere pericoloso è anche dannoso per il motore Thumbup
eccolo qui: https://www.ilmotorsport.de/shop/article...f539321c12
EDIT: con codice mazda: http://www.autolinkmx5.com/cap-rubber-bl...1340-p.asp
http://www.miata.net/garage/clutch/
circa a metà pagina si vede la posizione del tappino incriminato
grazie bikko! per ora è stato tappato in maniera provvisoria quindi ordino il cappuccio oem !
ora lasciando il tappo radiatore aperto e accelerando, l'acqua non crea più bolle ! domani se riesco a riprenderla faccio un pò di strada e vedo come si sviluppa la situazione !
@alex zanardi per noi è un posto scomodo, per il meccanico tra il nostro motore e il parafiamma c'è spazio a volontà...è stato tolto e ritappato solo levando le bobine...
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:grazie bikko! per ora è stato tappato in maniera provvisoria quindi ordino il cappuccio oem !
si fa, solo che si lavora alla cieca, io momentaneamente avevo messo un pezzo di tubo con un bullone all'altra estremità, dovrei avere ancora a casa cotanta bellezza! :haha:
secondo me il problema era solo lì, i 1.6 non si rompono, si rigenerano da soli... sono fatti con gli scarti dei T1000.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 376 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 2,033 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 39,056 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 2,007 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,443 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,149 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 16,067 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,833 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,434 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 16,340 03-07-2020, 10:34
