Montare radio NBFL su NA
#31
Grazie della risposta ma è proprio fuori dalla mia portata!non sono proprio in grado di fare una cosa del genere... Scusa la curiosità ma dimmerate significa che non si regolano di intensità?
esatto, le mie non si regolano di intensità (non dimmerabili), nel mio caso tengo le luci cruscotto
sempre al massimo e quindi non ne sento la necessità
StefanodaPadova
Citazione:Originariamente Scritto da Mr.Wolf
Ma nessuno di voi ha il timore di attirare l'attenzione..poi magari, tanto per controllare ti fanno aprire il cofano e trovano il filtro diretto (illegale) o la barra duomi (illegale), poi già che ci sono controllano le gomme e vedono i coilover (illegali), scarico (illegale)..bla bla bla..
ho trovato il posto nel topic dove inizio a parlare dell'illuminazione della radio
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post405110
Ragazzi alla fine ho montato la radio con i collegamenti che ho scritto qualche post fa. Per risolvere il problema della bassa illuminazione ho preso il filo del dimmer che arriva all'orologio della NB (rimosso per metterle il radiolone) e collegato al pin G della radio. Ora si regola l'intensità della luminosità come tutto il resto della strumentazione. Spero possa essere utile a qualcuno!!
aggiorno anch'io questo post. Ho montato la radio FL su NB cambiando l'illuminazione da rossa a verde. E' andato tutto bene, ma ora che l'ho montata si illumina solo il display. Il dimmer funziona (forse troppo..) perchè quando accendo le luci si abbassa tanto l'intensità del display. Come faccio ad illuminare i tasti? L'adattatore che ho in mano non ha nessun cavetto che parte dal pin G, ma mi pare di ricordare che ci fosse un filo grigio rosso libero, senza alcun connettore collegato. Ora devo capire se riesco a modificare l'adattatore che mi hanno dato inserendo questo filo e vediamo se si illuminano i tasti.
Si può togliere il dimmer?
Forse collegando E con R?
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Confermo che su NB i tasti della radio FL si illuminano solo agendo sul comando luci e collegando il filo (grigio / rosso) al pin G della radio. Il mio adattatore era sprovvisto di questo cavetto ma con un piccolissimo faston e un filo ho aggiunto questo collegamento all'adattatore. Ora tutto funziona.
Ho mantenuto collegato il pin E con il filo rosso e nero per far funzionare il dimmer.
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 20,096 24-05-2024, 15:34
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,535 11-08-2022, 11:00
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,537 30-01-2022, 22:30
  [NC] Montare cruise control Lorenzo749 21 14,314 26-01-2022, 15:55
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 8,007 07-01-2022, 13:25
  [NB/NB FL] Ecu nbfl 1.6 su nb 1.6 cilique 6 3,829 05-08-2021, 13:33
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,129 08-04-2021, 15:37
  [NB FL] Rotellina Fanali Nbfl fargio89 6 4,557 21-03-2021, 21:22
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 4,832 06-03-2021, 10:12
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,769 12-02-2021, 15:48
