  • 2 voto(i) - 4 media
Ogni tanto qualche articolo tennico che merita!Grazie:
MEMENTO MORI
Prego..................Big Grin
MX5 NC LE:
Dal lavoro di Mauro (molto interessante) e da cose lette in giro, io ho capito che le cose dovrebbero stare cosi': una pcv funzionante, quando il motore viaggia a pieno carico si chiude tramite meccanismo interno che si sposta verso l'alto comprimendo la molla a causa della depressione in aspirazione, la valvola preme sulla battuta e non passa nulla. Le pcv fallate dei motori MZR semplicemente non chiudono: quindi quando c'e' forte depressione nel condotto di aspirazione (motore a pieno gas), questa risucchia olio come se bevesse da una cannuccia, ed e' per questo che sfruttando spesso il motore (es. pista etc.), in breve tempo se ne fanno fuori due Kg. Correggetemi se sbaglio....
Il meccanismo interno della PCV serve solo a evitare che quando si produce una contopressione nel collettore di aspirazione questa non entri nel motore aumentando la pressione già esistente.......in pratica non regola la quantità in uscita ma impedisce in certe situazioni l'entrata . Io non ho fatto questa modifica per il consumo di olio, non ne avevo, ma solo per evitare che in camera di combustione entri altro, come olio dal sitema di riciclo PCV e aria calda dal sistema EGR e dal corpo farfallato riscaldato.
Quanti di voi avete modificato il sistema di pescaggio aria per tentare di portare aria fresca, be é stato un lavoro inutile perche in configurazione OM questa si riscalda nel corpo farfallato che é attraversato dal liquido di raffreddamento ...
Ritornando alla PCV l'unico mio dubbio nel riutilizzare la valvola OM svuotata era la dimensione ridicola del foro, talmente piccolo che penso sia fatto per limitare l'effetto aspirapolvere del collettore di aspirazione.Sono convinto che andrà bene per un utilizzo normale, ma per un utilizzazione pista comprerei il kit placca che prevede un raccordo di ucita da 12mm questo http://www.topspeedparts.com/Ford-Durate...p_718.html
MX5 NC LE:
Ciao ragazzi.. la mia ncfl 1.8 ha 16.800 km, il tagliando l ho fatto a 14.200 ed il livello era appena sotto il massimo, ora dando un occhiata (premetto che la macchina è fredda) l'olio è al minimo.. Cacchio ci son rimasto.. rifarò la misurazione a caldo dopo 5min di riposo ma comunque non mi sembra normale.. stasera provo..
***** ragazzi a caldo è ancora più basso.. sotto il minimo.. sticazzi preoccupante.. rabbocco e tengo più controllato.. pensavo di essere su una botte di ferro con sto chilometraggio.. sarà che forse la tiro spesso e volentieri ma comunque mi sembra un consumo anomalo..
Non bastano 5 minuti a caldo, perché l'olio è ancora tutto in giro e il livello sarà ovviamente più basso
checo18 Ha scritto:***** ragazzi a caldo è ancora più basso.. sotto il minimo.. sticazzi preoccupante.. rabbocco e tengo più controllato.. pensavo di essere su una botte di ferro con sto chilometraggio.. sarà che forse la tiro spesso e volentieri ma comunque mi sembra un consumo anomalo..
16800 km è praticamente impossibile ti mangi olio, più facile se hai fatto il cambio da poco che:
- sia avvitato male il filtro olio e ti perda
- non riesci a leggere bene il livello perchè è trasparente
Il mio 1.8 ha iniziato dopo i 100000 km a mangiare sempre qualcosa di più.
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Piccolo OT, ma nemmeno troppo:
stamane è entrata in officina da me una NC 2000, annata 2008...con 214.000 Km. Eek
A detta del proprietario non mangia nemmeno troppo olio, ora vedremo.
Ciao!
Vabbe ragazzi.. io ho rabbocco circa 0.4 penso..sono andato ad occhio perché è nella latta.. ora è perfettamente al massimo.. giusto sulla tacchetta.. magari il meccanico era stato magro per non esagerare.. mi par strano anche a me.. l auto la uso sempre e solo io tutti i giorni e la tiro tanto.. nel libretto dicono che può consumare più olio se il motore è nuovo per lappatura (non so se è il mio caso) sennò Boh. . Non me lo spiego.. spero di non aver letto male io ma per non sbagliare dopo aver rabboccato, fatto girare il motore, rispettato 5 minuti ho controllato tipo 10 volte l Astina per essere sicuro al 100%.. sono abbastanza paranoico per ste cose..
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 844 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 652 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,037 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,598 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,321 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,217 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,119 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,033 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,656 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,826 06-12-2023, 01:05
