[NB] Tremolio leva cambio.
Ciao a tutti, ho recentemente notato un piccolo difetto nella mia NB.
Non sembra nulla di grave, ma è fastidioso.
Praticamente succede che ad un certo numero di giri, sento un ticchettio provenire dalla leva del cambio, per farla smettere devo metterci la mano e fare pressione.
Sapreste dirmi come lo risolvo? La mia vecchia alfa aveva un problema del genere, e dovetti smontare la leva e mettere della guarnizioni per attutire le vibrazioni. Ma in questo caso che faccio?
E' normale che vibri e si muova in tiro / rilascio, il rumore però non dovrebbe farlo. Non è nulla di grave, ma conviene smontare la torretta e cambiare le tre parti in teflon che si trovano sulla leva. Contestualmente controlla il livello e lo stato dell'olio e, se necessario, sostituiscilo. Questa guida è ottima: http://www.mx5italia.com/content.php?43-...bio/view/1
http://www.mx5parts.co.uk/gearlever-nylo...p-696.html
[Immagine: HYzhdpp.jpg]
[Immagine: i0YlKbZ.jpg]
Ciao, avrei bisogno di qualche chiarimento. Tanto per incominciare, il pezzo che mi hai linkato, quanti ne devo comprare?
Inoltre per quanto riguarda l'olio, l'olio di quella sezione, quindi della torretta, non ha nulla a che vedere con quello interno al cambio vero? Che olio ci metto?
Edit: a questo punto, molto probabilmente si saranno rotte le cuffie. Quindi mi converrebbe comprare http://www.mx5parts.co.uk/gearlever-shif...-1111.html
più [ATTACH=CONFIG]35379[/ATTACH] giusto?
sulla nb hai solo due pezzi in teflon, (non c'è la mezzaluna) se hai il 5 marce l'olio torretta è separato, altrimenti in comune.
per il rumore/lasco oltre a cambiare i pezzi indicati controlla che non sia chiusa male la guarnizione torretta piccola, magari si genera qualche lasco da li
L'olio da mettere nella torretta (qualora ve ne fosse necessità) è dello stesso tipo di quello usato nel cambio, o un buon olio per ingranaggi / trasmissioni..
Ciao ragazzi, a quanto pare, il problema era il pomello. Praticamente c'è una cosa dentro che si muove. Ho risolto bloccandolo con un fazzoletto e avvitando bene il pomello. Niente più tremolio.
Ora l'unica cosa che si sente sono rumori di leva durante le cambiate, ma penso sia normale Smile
Ciao, oggi mi sono accorto di un certo lasco della leva che non mi ricordo se sia sempre stato così.
Ho fatto un video per farvi vedere, secondo voi è normale?
Il cambio è un 6 marce
[video=youtube;92Fo15G_glU]https://www.youtube.com/watch?v=92Fo15G_glU[/video]
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,541 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,826 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,764 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,133 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,479 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 75,744 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,316 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,659 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,925 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,352 09-04-2024, 09:43
