aspirato da millemila equini
#71
Tipo quello della barzelletta che voleva la tazza ed il ***** per vendergli la tavoletta?
Pepi Ha scritto:Tipo quello della barzelletta che voleva la tazza ed il ***** per vendergli la tavoletta?
mai paragone fu più azzeccato...
giuino Ha scritto:accussì t'insigni a non ricontrollare il lavoro altrui...
mi ha poi detto che l'errore è stato mio, dovevo portargli albero bielle e pistoni e lui mi faceva il deck...
pepi, è la stesso cosa che volevo scriverti anche io Big Grin
dovevi portargli tutto perchè rispettare le misure richieste è troppo difficile?
e proprio vero che le rettifiche motori son tutte uguali, qui come li Sad
Passiamo oltre...
un dettaglio delle bronzine di banco:
[ATTACH=CONFIG]35904[/ATTACH]
deburr del foro di ingresso (ovviamente fatto su tutte e cinque)
Spiegazione:
l'olio fluisce dal blocco all'albero motore e poi alle bielle attraverso questi fori, che sono più piccoli dei corrispettivi sul basamento, il bordo tagliente limita la portata ad alto regime (o per meglio dire ad alta velocità del flusso), se avessi allargato il foro per portarlo alla dimensione del corrispettivo sul blocco avrei perso pressione a basso regime, guadagnando moltissimo in flusso (si parla di raddoppiare l'area di passaggio); dato che il mio interesse è solo quello di ottimizzare il basamento ho arrotondato i bordi del foro in modo da ridurre la turbolenza sui bordi.
a pranzo ho fatto un paio di prove con le valvole ed il banco...
Valvola stock a sinistra e modificate con backcut a 30° (tutte le altre)
[ATTACH=CONFIG]35901[/ATTACH]
qui si vede meglio il lavoro fatto:
[ATTACH=CONFIG]35902[/ATTACH]
in pratica si sacrifica la battuta (da 2mm l'ho portata ad 1,3mm) per guadagnare area di passaggio a parità di alzata, oltre a questo si riducono enormemente le turbolenze sullo spigolo tra fungo e battuta valvola.
ho fatto una prova back to back flussando le valvole di serie e subito dopo quelle col backcut
solo con questa modifica si guadagna più del 15% di flusso per alzate da 0 a 4mm, più in alto il guadagno si riduce fino ad un 5% a 8,75mm
un grafico vale più di mille paLore :-p
[ATTACH=CONFIG]35903[/ATTACH]
sembra poco, ma considerando che per fare il backcut ho impiegato 3 minuti a valvola... è un guadagno di cv praticamente gratuito.
La finitura della valvola sembra esteticamente brutta (grana 60) ma l'aria non ci si deve mica specchiare... Big Grin
Domani comincio (spero) a lavorare sulle sedi valvola e le bowl sottovalvola, e vedremo se ci saranno migliorie.
Eek che topic.........peccato che ne capisco poco...
EnergyHide Ha scritto:p.s non è che ci passi il progetto del banco di flussaggio?.. io mi sono stancato di flussare a fiato con il corrugato appoggiato alla testata :-D
Sul banco (e soprattutto sul software) ho lavorato tanto, soprattutto per far collimare le misurazioni dei sensori con la realtà e renderlo ripetibile di giorno in giorno... quindi... no, il software non lo do! D'altra parte se vuoi sapere come funziona te lo spiego volentieri!
giuino Ha scritto:Sul banco (e soprattutto sul software) ho lavorato tanto, soprattutto per far collimare le misurazioni dei sensori con la realtà e renderlo ripetibile di giorno in giorno... quindi... no, il software non lo do! D'altra parte se vuoi sapere come funziona te lo spiego volentieri!
Chiaramente è più che comprensibile, e indubbiamente la mia era più una battuta che una formale richiesta... rinnovo in ogni caso i complimenti.
Ho visto gli sviluppi sulle valvole e sulle bronzine, quello che non ho capito delle bronzine e se riuserai quelle già montate o se sono delle nuove bronzine.
Per quanto riguarda le valvole, la misura di 30 gradi, da dove scaturisce? Me lo chiedo più che altro per una questione di qualità delle turbolenze in camera di combustione... non è una domanda tendenziosa (si sa mai), ma una reale richiesta.
Ti rispondo brevemente perché sono al cell, l'angolo di 30° é un classico, insieme al 30/45/60 sulle sedi, onestamente non credo molto a chi fa angoli fantasiosi tipo 23°, anzi spesso ho trovato piú conveniente una raccordatura completa senza spigoli.
Ovviamente sono lavori che nessuno fa, dato che fare uno smusso a 30° "costa" 3 minuti ed un full radius lo fai in 20 minuti per valvola...
Riguardo le bronzine sto riutilizzando quelle originali, dato che le ho trovate perfettamente in tolleranza (leggermente lasche) e vanno bene per un motore racing.
Ora che mi ricordo anche ingprep fece qualcosa alle valvole, mi sa la stessa cosa.... ora gli chiedo che angolo predilige!
Spero non ti risponda 90° LOL
  aspirato 100 Cv litro alex zanardi 400 207,576 23-04-2021, 22:28
  [NC] 2.5 aspirato da 200 whp Flex 142 109,430 13-04-2018, 00:23
  2.0 aspirato da 200 bhp sopwith 294 151,412 13-07-2016, 00:38
  2.0 aspirato da 225 bhp Flex 29 21,134 30-08-2015, 00:38
  1.6 aspirato da 100 ciucci x litro di adelscott Vitruvio74 8 7,475 23-06-2015, 19:41
  Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) yuza 254 99,559 21-02-2013, 01:18
