Prima rullata di Arancia Meccanica. Resoconto.
Le cammes sono state riprofilate su specifica, e sono tornate con tutti i parametri per fasarle ad hoc... se fosse un comportamento "voluto" dal preparatore, credo che me lo direbbe... abbiamo anche su le pulegge registrabili, credo si sarebbe messo a spippolarle....
E poi rimane il fatto che staccando l'aspirazione casereccia siamo balzati di 20 cavalli.
...io comprimerei...
Big Grin
no dai troppo facile!
Gagio, anche io sono della stessa opinione di Marvel. MI successe col vecchio cinquino (tra l'altro monoalbero, quindi piu' complicato da gestire). Fasai in modo non corretto e misi su la camma....il motore era un diesel fino a 4000giri, poi murava, quando l'albero a camme doveva tirare minimo 6000giri: rifasai tutto ritardando di un dente la distribuzione (circa 10°) ed il motore comincio' a tirare fino a 6200giri.
Poi cambiai il carburatore (passai da un 32 monocorpo ad un 35 doppio corpo, quindi come se avessi una farfalla da 70mm visto che la testa era monocondotto) e recuperai altri 500giri di tiro utile.
Secondo me hai 2 problemi:
a) La fasatura non e' molto precisa (ci sta che anche i migliori a volte possano sbagliare)
b) Manca aria perche' probabilmente il plenum originale strozza tanto.
A+B fa il resto.
Io prima di modificare l'aspirazione (dove spendi e perdi un sacco di tempo) proverei a modificare la fasatura (dove non spendi e perdi poco tempo) e riproverei.
Inoltre proverei anche a cambiare banco (solo dopo che hai fatto la prova sopra descritta)...e' vero che il banco dice e non dice e che alla fine i numeri sono fini a se stessi, pero' magari avere un altro parere da un banco piu' moderno potrebbe darvi qualche spunto in piu': a Scandicci c'e' una sede della Dimensione Sport e lì sotto c'e' uno che rimappa che ha un banco nuovo nuovo proprio della Dim Sport...lo conosco, se ti serve me lo dici, lo chiamiamo e vai a fare una prova.
ma a me sorge un dubbio... se con aspirazione montata ha 140 cv e con aspirazione smontata ne ha 160... la farfalla è sempre quella, non è che il problema è nel tubo con troppe curve o con variazioni di diametro, oppure ancora il filtro troppo poco permeabile?
ragazzi c'è poco da fare... una farfalla da 54 è piccola per alimentare un 1.8 pompato, è già restrittiva sul motore di serie!
L'equazione aria-cv lo dice, mica io... se devi fare cavalli devi pompare più aria.
Se vuoi procedere con un monofarfalla vai di 62-65mm, ma dovresti dare una ritoccata ai condotti nel collettore.
Ok, ci siamo, ma se il "rullatore di canne" dice che non ha mai visto un motore su cui metti la 6a e riprende senza strappi ecc. e che su 160cv, 130 sono gia' disponibili a 4000giri e una coppia da diesel, mi viene il dubbio che il problema non sia solo di aria aspirata, ma anche di fasatura delle camme, tutto qui.
Poi siamo d'accordo che manca aria agli alti e ne abbiamo prova visto che lasciando libera la farfalla il motore prende 20cv, pero' mi viene il dubbio che la colpa non sia riconducibile solo alla farfalla.
Bisso Ha scritto:ma a me sorge un dubbio... se con aspirazione montata ha 140 cv e con aspirazione smontata ne ha 160... la farfalla è sempre quella, non è che il problema è nel tubo con troppe curve o con variazioni di diametro, oppure ancora il filtro troppo poco permeabile?
infatti il tubo (nonostante sia 64) fa cagare
comunque 160 o 170 con un condotto giusto sono comunque meno delle aspettative
Gagio Ha scritto:infatti il tubo (nonostante sia 64) fa cagare
Questo mi dispiace...
comunque pensandoci, il tubo OEM delle NB è migliore rispetto a quello della NA 1.6 che sembra lo Stelvio, con vari cambi di forma e dimensione.
in ogni caso sicuramente è giusto il cambio di farfalla, solo non mi spiegavo come mai tanta differenza solo staccando il tubo, come se parte dell'ostruzione fosse lì.
Bisso Ha scritto:Questo mi dispiace...
Pur con forti dubbi sul valore di coppia a 4000 giri, concordo col fatto che se davvero la potenza sale di 20CV scollegando il tubo di aspirazione, la perdita (ss c'e') e' a monte del corpo farfallato!
  NA115 rullata completamente originale AleHachiRoku 15 12,434 09-04-2022, 11:17
  [NA] Gestione motore prima di rettifica testata Aletor 17 12,567 17-05-2019, 22:33
  cambiato olio frizione ma frizione piu' dura di prima... mazTino 7 11,604 16-07-2018, 16:56
  Preparazione meccanica 1.8nb Darves 30 21,436 20-03-2018, 00:07
  due domande prima dell'acquisto venividivinci 2 4,062 09-01-2016, 23:09
  Anomalia Erogazione - Una mano ad un profano di meccanica e motori blackmamba 14 8,591 12-04-2015, 10:20
  Prima e seconda decisamente dura a freddo... gothmogbros 16 10,390 25-04-2014, 10:10
  prima si accende la spia motore poi va a 3 disma 6 4,803 29-03-2013, 10:18
  Interventi da fare prima del volumetrico Miatafan 12 7,704 26-11-2012, 14:14
  [HELP] Scelta 1,8 da swappare su Arancia Meccanica Gagio 35 13,131 22-10-2012, 11:08
