Temperatura ottimale olio motore, pressione olio e volt
Grazie mille a tutti per le risposte Smile
Mi è venuta in mente un altra domanda...quando ho sott occhio la temperatura dell olio....serve avere anche quella dell acqua?
Cioè?
Prima non avevi neanche quella dell'olio
Cioè...lo strumento di serie per la temperatura dell acqua fa +-10°....nn segna la temperatura esatta.
ha senso mettere uno strumento aggiuntivo per la temperatura dell acqua oltre quella dell olio che ho gia?
le temperature oilo (parlo di sintetici e base sintetica) possono arrivare tranquillamente a 160C. Oltre si ha un invecchiamento precoce (quindi cambi olio piu' frequenti diventano necessari) ma la struttura chimica non viene ad essere compromessa almeno fino a 180-190 C.
Quindi potete stare tranquilli, con motori aspirati con queste potenze specifiche non ci sono grossi problemi, neanche in pista.
Radiatore o scambiatore?
Il primo ha piu' margine, visto che la temperatura aria e' inferiore a quella acqua, ma l'impianto e' piu' complesso e si deve fare attenzione a dove si mette il radiatore (che sia esposto ma che non "oscuri" il radiatore acqua.
Lo scambiatore e' di piu' facile installazione (tipo modine) ma grava il circuito acqua del calore sottratto all'olio.
Io andre per un buon modine ed un radiatore acqua maggiorato in alluminio.
Lascerei i termostati come sono, non darebbe alcun beneficio cambiarne la temperatura di apertura.
Aumentare la gradazione per uso in pista e' consigliabile. Qualcosa come un 10W60. Per tutti gli altri 0W40 va benissimo.
ho visto che per istallare il radiatore olio esistono in commerico tanti sandwich plate e relativi raccordi, tubi, termostati e complicanze varie, ma invece uno scambiatore acqua/olio tipo questo in foto
[ATTACH=CONFIG]42845[/ATTACH]
qualcuno prima di me ci avrà pensato e si sarà cimentato nella ricerca di un modello compatibile per il 1.6?
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 430 10-08-2026, 13:13
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,543 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,495 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,782 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,226 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,297 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,315 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,712 05-06-2025, 11:50
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,786 08-05-2025, 19:42
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 959,288 15-04-2025, 21:49
