[NC] olio cambio - dopo il cambio olio...
#31
Scusate , ma dopo aver sostituito l'olio del cambio, lo stesso risulta ancora più duro e facile a gli impuntamenti. Premetto che la gradazione è corretta .
Potrebbe dipendere da quello della torretta? Perché io non ne ho visto proprio .. ..Come se fosse a secco. ..
Riscontro lo stesso problema.
Ho cambiato l'olio del cambio (e non ancora quello della torretta) ma l'impuntamento a freddo tra prima e seconda è rimasto esattamente uguale. Invece a caldo è più morbido di prima.
Come olio ho usato il famoso Redline MT-90
Suggerimenti...?
Inviato dal mio ST27i utilizzando Tapatalk
io qualche beneficio l'ho avuto con l'utilizzo di un apposito additivo per scatola cambio. E' della STP, costa circa 20€ per un flacone da 200 Ml e comincia a fare effetto dopo un centinaio di kilometri. Non risolve completamente il problema impuntamenti ma ho notato un netto miglioramento seconda/terza
2.0
Riuppo perchè vorrei capire se il cambio olio in torretta NC 2.0 è necessario per una corretta manutenzione o se è praticamente eterno dato che, per quanto ne capisco, dovrebbe essere poco stressato meccanicamente...
Con il tempo tende a diminuire di livello. Se la macchina ha un po' di km/anni male non fa. La mia dopo 6 anni e 80k km ne aveva rimasto pochino
NC LE
anche io ho preso il bardahl e con lo stesso olio faccio anche olio differenziale visto le specifiche
MOTORE
-collettore aspirazione artigianale by Mondiale Racing
-mappatura by Mondiale Racing
-filtro BMC pannello
-terminale AGWorks Singolo
-Pescaggio aspirazione modificato HomeMade
-collettori 4-1 IL Motorsport
-Short Shifter Cobalt -35%
-tubo in treccia frizione by Mondiale Racing
FRENI
-Hawk HP Plus
-Tubi Treccia MondialeRacing
ASSETTO
-Anti Rollio Eibach
-alcune barre UltraRacing
-BC Racing BR
-BBS 17x8 et 38
- kit Power Flex
-door bushings
- Sedili OMP
UP. Volevo procedere ai cambi olio. Due semplici domande.
AL cambio si accede bene anche con la macchina sui cavalletti? o è un lavoro rognoso?
L'olio della torretta come si toglie? con una siringa? non ci dovrebbe essere la vite di scolo. e sopratutto dove si versa?
(02-10-2015, 15:11)lorsal Ha scritto: UP. Volevo procedere ai cambi olio. Due semplici domande.
Anche io farò il lavoro a breve. Se ho capito bene, nel 6m, la torretta è comunicante, quindi scolando l'olio si svuota. Immagino vada rabboccata dopo aver richiuso entrambi i due "tappi", correggetemi se sbaglio.
L'olio Ford più volte citato sembra difficile da trovare in Italia, ma credo equivalga del tutto a questo:
Io credo farò col Bardahl, ne ho ancora mezza latta del proprietario precedente che aveva cambiato solo quello della torretta. Come prezzo siamo lì, sui 20€ per litro. Il Motylgear 75w90 invece costa meno, circa 13€ per litro.
Hai capito male, la torretta non è comunicante, ma è probabile che con il passare del tempo l'olio in torretta trafili giù, motivo per cui quando si va ad aprire il tappo di rabbocco si vede uscire dell'olio in eccesso.
Se hai una siringona ed un tubetto di gomma puoi aspirarlo e sostituirlo... dai anche una ditata di grasso al teflon alla boccola del selettore così sei a posto! ?
Fatto...In concessionaria ho trovato tre confezioni del 75W90 Ford, quindi ho lasciato perdere il Bardahl e usato quello. Rondelle sostituite, situazione cambio a freddo migliorata, ma non in maniera evidente.
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 8 785 ieri, 15:12
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,042 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 8,361 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 17,699 03-09-2025, 23:01
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 8,749 19-02-2025, 15:40
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 3,134 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 69,351 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 1,922 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,375 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,645 10-05-2024, 10:38
