Temperatura schizzata al massimo e getto geiser dietro la testata direzion parabrezza
si ma i tubi oem, li monti e tengono bene, quelli in silicone se non sono di ottima qualità vanno siliconati altrimenti perdono.
Io ho un kit simile a quello che hai postato l'altro giorno, comunque cinese, ma ogni volta che si smonta e rimonta una parte, va ricontrollata mille volte e siliconata altrimenti sgocciola.
I tubi originali quando li monti quasi non si riescono più a levare da quanto sono "giusti".
Tornando indietro prenderei quelli OEM, infatti ho dovuto cambiare 2 tubi di recente e li ho presi OEM, tanto prima di 15 anni non si seccano di sicuro.
Io ho rotto due soli tubi in kevlar oem. In appena 14 anni e 212.000 km.
Lascia stare il sichilone. Lascialo per gonfiare tette e labbra.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Grandi, ora sì che mi avete convinto! Vado di OEM.Thumbup
Aggiornamento.
Manicotti OEM from Autolik montati. Il meccanico mi ha detto che erano perfetti ma ha dovuto pulire con cura i residui dei tubi 24enni veramente ridotti male. Il tappino era sfiancato alla base per cui perdeva. Ora sembra tutto OK. Grazie a tutti!
Mi correggo. Quasi tutto OK.
Permane uno strano comportamento che inizialmente poteva essere attribuito a dei vuoti rimasti all'interno del circuito di raffreddamento.
Da auto fredda, prima accensione mattutina, il termometro, nei primissimi chilometri, sale regolarmente e l'ago si mette verticale come deve. Poco dopo e all'improvviso fra il 6° e l'8° chilometro (circa!) riprende a salire di buona lena fino al massimo Eek, ci staziona un minuto o poco più e quindi ritorna verticale.
A macchina calda il fenomeno non si ri-manifesta, sperimentata anche una lunga ed estenuante coda pasquale a velocità mulo stanco.
Non consuma liquido: radiatore colmo e vaso espansione al giusto livello.
Si sente un po' di odor di liquido di raffreddamento all'interno dell'abitacolo.
Già successo a qualcuno? Grazie!
mi aggiungo anche io dato che dovrei cambiarli, volevo chiedervi lo stesso discorso vale per quelli della mishimoto (silicone) oppure valgono la spesa dato che costicchiano ?
x gasoline
a me era successo un paio di volte che la temperatura schizzava al massimo e pensavo fosse la testa che era andata ma fortunatamente sembra proprio di no, dopo quelle 2 volte non è più successo ancora oggi non so cosa sia capitato ma per sicurezza ho cambiato il termostato con uno che apre qualche grado prima, anche se il vecchio funzionava .
Il termostato l'hai cambiato?
Pepi Ha scritto:Il termostato l'hai cambiato?
Ovviamente. Termostato nuovo.
Controlla che funzioni bene o cambialo, i sintomi sembrano quelli di un termostato che ritarda ad aprirsi...
Pepi Ha scritto:Controlla che funzioni bene o cambialo, i sintomi sembrano quelli di un termostato che ritarda ad aprirsi...
Prove in corso. Vi farò sapere.
Dunque.
Il termostato apre alla temperatura corretta, verificato con termometro.
Poi ho sentito il ticchettio delle punterie che mi avvertono che il livello olio motore è al minimo. Ho aggiunto un litro abbondante, forse 1,5, di buon 5W40 e il problema del salto alla temperatura massima si è ridotto di tanto. Ora l'ago arriva per solo qualche secondo a 3/4, forse meno, della scala e torna a posto.
: Question :
Ripensandoci ho anche tolto un po' di tensione meccanica (c'era una curva troppo secca) al cavetto del sensore della temperatura dell'acqua. Ma l'ho saputo solo oggi che quello è proprio il sensore collegato al termometro sul cruscotto. Prossimamente ci guardo meglio, forse risolvo disossidando bene un contattoConfused
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,173 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,316 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 2,122 24-02-2025, 12:10
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 1,614 21-11-2024, 09:33
  Sensore temperatura olio spiderman 22 14,704 15-05-2023, 19:59
  [NA] guarnizione testata Alessius 25 9,107 24-01-2023, 19:50
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 3,606 08-06-2022, 21:03
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 12,564 12-07-2021, 12:55
  Testata 116cv su 110cv Ayeye 26 9,674 22-08-2020, 20:31
  [NA] PROBLEMA CON TESTATA ric 8 5,168 01-08-2019, 11:11
